#41 |
Марка: Jeep Cherokee XJ 1992
Где-то читал что при установке моста по центру, кардан смещается на 5 см вправо, или это не так? И на что можно поменять Dana 30?
Eat, Sleep, Jeep. XJ 4L, AW4, 242PK Slip-yoke , Dana 30(Arb Locker) 4.10, Dana 35(Spartan locker) 4.10 BFGoodgich MT km2 33", лифт 4.5", CSF 3 row, Warn 9000, Bushwacker, snorkel, Lightbar 120w |
#42 |
Марка: LADA
#44 | |
![]() Цитата:
Dana 35 тоже не плохой мост, можно также полуоси покрепче поставить блоки и т.д. но по цене обойдется как два 8.8 , но при этом надежность у 8.8 все равно будет выше! Смотрел на передний полу-мост экс1, это какое-то порно... Может на f150 или еще на чем идут крепкие мосты? Кстати, передний кардан на экс1 такой-же системы как и на чирке, с двойным шарниром, но намного толще. Если у них фланец с задним одинаковый, можно его сразу поставить,( если slip yoke установлен)
#45 | |
Марка: YJ 1994; 4,0
![]() Цитата:
на Рэнглере смещение хвостовика раздатки от центра машины 2 см. передвинули опору раздатки на 2 см. Общее смещение в итоге получилось 1 см. С учетом смещения моста при ходах подвески на панаре и двойного шарнира это ничто Последний раз редактировалось Денис М.; 28.03.2013 в 14:03. |
#48 |
http://www.therangerstation.com/foru...d.php?t=115945
пища для ума)) с 8.8 сурово так, лучше с 44 скрещивать. под 8.8 полуоси надо будет кастомные, а от 44 можно найти родные
Тюнинг и запчасти из США на джип в наличии и на заказ ЗДЕСЬ 89013590628 Тюнинг из Америки Доставка сборных грузов из США морем и самолетом |
#49 | ||
![]() Цитата:
Такую работу тут вряд-ли проделают.... Цитата:
А что если сам мост сместить всторону, а сдругой стороны проставку?
Eat, Sleep, Jeep. XJ 4L, AW4, 242PK Slip-yoke , Dana 30(Arb Locker) 4.10, Dana 35(Spartan locker) 4.10 BFGoodgich MT km2 33", лифт 4.5", CSF 3 row, Warn 9000, Bushwacker, snorkel, Lightbar 120w Последний раз редактировалось Jeepchik; 28.03.2013 в 15:54. |
#50 |
парень который переделывает с острова крит, греция)))
