Старый 27.03.2013, 11:08   #21
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от Yevgeniy Посмотреть сообщение
Ну ХЗ, посмотрим... Сам рулевой редуктор есть запасной если что...
У меня на моем чирке с утра направа не крутится пока немного не покрутишь))))
а влево норм....
Во во, та же тема уже с месяц. После стоянки руль вправо крутиться не хочет.
Так в чем дело? В насосе или редукторе?
Заранее спасибо за ответ!
Dzhedai вне форума
Старый 27.03.2013, 15:59   #22
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
Поменял редуктор и все прошло.
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 01.04.2013, 17:45   #23
ejen
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
В редукторе, насосу пофик, он только давление дает.
Какой-то клапан издох...
ejen вне форума
Старый 01.04.2013, 18:34   #24
Tretiy
Аватар для Tretiy
Марка: XJ 95г.в. 4.0/aw-4/242/Dana35OX
А гудит - это насос?
У меня на холодную гул сильный при вращении рулем, с прогревом почти замолкает. Но после долгой поездки бывает, что на холостых, при вращении руля на месте гур иногда пропадает. куда копать?
Tretiy вне форума
Старый 01.04.2013, 20:15   #25
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Какой поставил? От дюранго?
Сообщение от ejen Посмотреть сообщение
Ептить, так и думал
Ладно, посмотрим скока проживет. Главное, чтобы черти где не помер.
Dzhedai вне форума
Старый 02.04.2013, 03:46   #26
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
Ептить, так и думал
ПОставил такойже) от XJ....
Счас пришел ремкомплект, поменяю сальники на старом, заодно разберу посмотрю что там и могу тебе продать))))
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 02.04.2013, 13:01   #27
irritated
Аватар для irritated
главное в этом деле - не брать в руки молоток - вообще никакой, даже резиновый
а то есть опыт :-)
тютютута
irritated вне форума
Старый 02.04.2013, 15:23   #28
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
Мерсовские редукторы без молотка разбираются легко) Джиповские думаю так же)
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 02.04.2013, 19:44   #29
Дёма
Марка: пока нету
Друг на сервисе штук 10 заменил, все работают отлично.
Если бы из 10 работало 2, что бы Американы сделали с такой фирмой? Она бы и года не проработала!
Форум уже тем хорош, что каждый пишет что думает. Или не думает, когда пишет
Дёма вне форума
Старый 02.04.2013, 20:59   #30
evgenis
Марка: ZJ 5.9
а то есть опыт :-)
Ну, если знать как и куда бацать, то нормуль. Например, очень удобно кольцо стопорное основное выколоткой тоненькой через предусмотренное отверстие молотком выбивать. А потом резиновой киянкой хлоп по задней крышке - весь насос сам и разобрался Собственно, так и разбираю, только предварительно в тряпицу заворачиваю, чтобы потом по боксу разлетевшиеся запчасти не искать.
evgenis вне форума
Текущее время: 13:21. Часовой пояс GMT +3.
