Старый 18.03.2013, 00:52   #11
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
По умолчанию давление в магистрали (придавил отверткой на измерительном штуцере на рампе) - есть
Лучше с обратки шланг снять, если льёт - точно порядок, а отвёрткой что 2 атм., что 0,2 - хрен поймёшь...
Палыч вне форума
Старый 18.03.2013, 16:56   #12
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Ну что проблема решилась? В чем дело было?
Sergey_B вне форума
Старый 18.03.2013, 18:39   #13
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Не, датчик колена вряд-ли, своим же ходом приехал, если б залило колодку, то глюки начались бы сразу.
Свечи сырые, искра есть, но не заводится. Самое первое, что приходит в голову - не хватает воздуха, канал холостого хода перекрыт.
При заводке дроссельную заслонку не пробовал приоткрывать педалью газа? Если на педалирование при заводке на не залитых свечах не среагирует, значит машинка холостого хода ни при чем, если схватит, промывай и смазывай потроха дроссельного узла (Тротл боди).
evgenis вне форума
Старый 19.03.2013, 11:02   #14
Микола
Аватар для Микола
Пока не вылечилось. Забил. Забрал у жены машину. Мож седня еще раз попробую. Про педаль - как только не пробовал, притом при полностью открытой вентиляция нормально проходит - залитые свечи еле влажными становятся. Какое-то навождение. Планирую вечером еще раз осмотреть, взял большой балон аэрозольного карбклинера - хорошо очищает под напором и остатки масла и воды, пройдусь по разьемам.
Посмотрел по схеме - есть еще один датчик "датчик положения распред вала" - не он ли стоит в трамблере под второй крышкой? Когда крышку снимал - увидел что на "нижний этаж" под дополнительную крышку идут серенькие проводки. Он участвует в определении момента зажигания?
.... еще раз мануалы посмотрел - точно датчик распредвала и стоит в рапределителе на этих моделях, надоть его проверить
Jeep Grand Cherokee ZJ, 4L HO, 92г., 242
Последний раз редактировалось Микола; 19.03.2013 в 12:17.
Микола вне форума
Старый 22.03.2013, 22:49   #15
unikym
Аватар для unikym
Марка: Grand Cherokee, 5.2 LimiteD, 1995г.р, ЦеребрО
катушку менять надо)) так-же маялся... все попеременял.. а был трабл в катушке)) там носик (куды центральный втыкаеца) дает трЭщину (мааааленькую такую.. её ине видно заразу а водица в нее заливается на ура) вроде и искра есть и все ок,а не заводилось.. итого- попробуй)) поменяй катушку.. пять минут делов))
i loVe my JeeP )))
unikym вне форума
Старый 22.03.2013, 22:51   #16
unikym
Аватар для unikym
а! ну и массы!!! массы проверь!
проверяется элементароно- обычный кусок провода (по толще) кидаеш на минус акуума и на любую чистую массу (ДВС, кузов, мост.. пох!) тожы был такой гемор, но после соревнований.. там я много нырял и глубоко...
i loVe my JeeP )))
unikym вне форума
Старый 24.03.2013, 18:42   #17
Микола
Аватар для Микола
Сообщение от unikym Посмотреть сообщение
В общем - так и есть. Не буду описывать чего еще пытался сделать.
Попробовал поставить катушку от ваз 2108 (валялась от карбюраторной),
прикрутил за кронштейн болтом компрессора кондиционера, приделал проводки от разьема - мотор ожил. Вот интересно, а искра по виду у обоих катух одинакова. Нормально завелся и работает при том что все занесло снегом (капот не до конца закрыт был - метель сугробы нанесла на двиг)
Зато привел в порядок жгут около коробки предохранителей и силовой по массе - аккум+гена+двиг+корпус
Последний раз редактировалось Микола; 24.03.2013 в 18:46.
Микола вне форума
Старый 25.03.2013, 07:35   #18
Горыныч
Аватар для Горыныч
Нет худа без добра. Как обычн, залез в одно место, а чинишь все вокруг ))
Горыныч вне форума
Текущее время: 15:59. Часовой пояс GMT +3.
