Старый 21.03.2013, 10:27   #271
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Сообщение от Zверюга Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. А как определить 90%? Вроде ты писал что заправлял под завязку, или я путаю?
Берёшь муфту, открываешь обе пробки, одна внизу другая вверху, в нижнюю вставляешь воронку через резиновый шланг , и заливаешь ПМС самотёком , это медленная процедура, но так ПМС протечёт через все диски равномерно, до тех пор пока ПМС не начнёт вытекать из верхнего отверстия.. потом дай отстоятся часок и ещё раз пролей для контроля, подожди пока из верхнего перестанет обильно вытекать и закрываешь пробку, после того как закрыл быстро вынимаеш воронку , потом кладёш горизонтально и быстро заворачиваешь вторую пробку... Готово можно ставить.. Таким образом заправил 4 муфты, все ходят, естественно перед этим промыв их до звона дисков...
Стас 69 См вне форума
Старый 21.03.2013, 21:00   #272
Zверюга
Марка: ZJ Limited 5.2 95г.в. 46RH 249
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
Спасибо, буду снимать и промывать, пока ПМС не прислали. Блокируется муфта как положено или слабей? На РК249 и так нет 100% блокировки, не хочется одним колесиком вертеть.
Zверюга вне форума
Старый 22.03.2013, 10:43   #273
Стас 69 См
Понять слабей или сильней не удалось пока, за эту зиму пару раз проваливался одной стороной в снег , с буксом но выезжал сам , работали оба моста, я лето отъёздил практически с пустой муфтой так на ней на сухом асфальте то перед. то зад на букс при трогании срывался , а с нормальной муфтой (перезаправленой) буксуют тока оба моста и то на снегу или льду , на асфальте такого нет
Старый 03.04.2013, 21:25   #274
Zверюга
Снял виску, начал промывать - выходила черная жижа густой консистенции. Промывал бензином через шланг с помощью шприца. Часа через два пошел чистый. Пробовал заполнять бензином - входит не больше 100 грам. первые диски через отверстие крутятся легко, чуть дребезжат. Внутренняя часть относительно внешней крутится легко при использовании рвчага в 30 см. Как ее крутить двумя пальцами не представляю. По сравнению с тем что было - разница колосальная. Промывать дальше или достаточно, и почему иак мало входит - выше разговор был о 350 граммах. Жду советов и предложений. Спасибо.
Zверюга вне форума
Старый 04.04.2013, 17:31   #275
Стас 69 См
поставь её вертикально с открытыми пробками и чуть наклони в сторону слива из пробки и оставь постоять на сутки , так поймёшь остался в ней старый силикон или нет , если есть то за сутки что-то да вытечет, промоешь еще раз несколько, пока от руки непровернёшь, ... и ещё : диски отдельно от муфты внутренней или наружней части крутится не должны, если такое происходит и ты можешь крутить диск через отверстие то ему хана( зубья срезало) они через один держатся за внутреннюю и наружнюю части
Старый 04.04.2013, 20:23   #276
Zверюга
За ночь вышло еще немного гадости. Опять промыл несколько раз бензином, продул компрессором. Залил на ночь бензином, завтра вечером проверю, будет грязь или нет. Насчет прокрутки дисков тоже только завтра вечером узнаю - работа. ПМС пришла, для стыка раздатки купил красный высокотемпературный герметик. Надеюсь за выходные собрать, если работать не буду. Спасибо за информацию - данная тема сильно помогла. Ну и хороший инструмент рулит.
Zверюга вне форума
Старый 04.04.2013, 20:52   #277
max19834
Аватар для max19834
Да все верно я писал что под завязку, но опытным путем выяснилос, что если полностью залить то клинит
Я тоже заправил свою полностью,а когда доехал до дома 30км,муфту заклинило полностью. На площадке козлила так,аж цепь захрустела. Через два дня опять снял и слил грамм 40-50!!! Заодно и цепь махнул. Прошло примерно пол года полет отличный,на пятаке крутится отлично и в сугробах работает на ура
max19834 вне форума
Старый 05.04.2013, 22:21   #278
Zверюга
Залил порядка 170 грамм - по уровню верхней пробки. Все почистил от старого герметика, завтра после работы буду собирать. Волнует один вопрос - раз залито не полностью, там же воздух будет, это нормально? Блин, неохото два раза лазить, надеюсь все будет хорошо.
Zверюга вне форума
Старый 06.04.2013, 09:51   #279
Стас 69 См
всё будет нормально.... не ты первый, не ты последний, мы то всё ездим, и у тебя всё получится ...
Старый 07.04.2013, 19:39   #280
Zверюга
УРРРРААААААА!!!!!!!! Заработало!!!!!
Понимаю, что выводы делать рано - проехал 15 км. На пятачке крутится без газа, только направо немного цепляет резина за рычаг ( 30" на родных дисках). Всем огромное спасибо, отдельное Стас 69 См! Постараюсь выкладывать ощущения после более длительного пробега. Удачи.
Zверюга вне форума
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
