Старый 07.03.2013, 11:30   #91
qwerty771
Аватар для qwerty771
Марка: лисапед
А, редукционный клапан? Точно!!!
Или клапан-регулятор внутреннего давления топлива в подкачивающей секции ТНВД.
Спасибо за наводку, совсем забыл про него.
Ковыряю дизелЯ. ТНВД, форсунки.
qwerty771 вне форума
Старый 07.03.2013, 14:58   #92
valdod
Еще более частая причина ухода топлива с ТНВД - это передний сальник.
Причем солярку он не пропускает, но воздух через него попадает.
Если на подаче трубка прозрачная, то хорошо будет видно, как на только заглушенном двигателе по ней пойдет пена...
Соответственно, будет очень плохо закачивать....
Можно на штуцер подачи прицепить манометр, меряющий разряжение - на стартерных оборотах должен показать не менее 0,6 ...
Это будет означать, что и клапан, и сальник в порядке...
Последний раз редактировалось valdod; 07.03.2013 в 15:00.
valdod вне форума
Старый 07.03.2013, 15:08   #93
qwerty771
Марка: лисапед
Спасибо за информацию. В принципе, практически все это мне знакомо. И делать надо именно так.
Тут проблема в том, что хозяин не хочет или не может платить. То есть я могу ему только советами помочь. А самому ковыряться бесплатно дальше не хочется.
Была задача завести авто. Завел. Решит идти дальше-будем ковырять.
Еще раз спасибо за мнения.
Старый 12.03.2013, 11:48   #94
sigma777
Марка: Jeep
Привет,
ставил машину мордой в низ целую неделю заводилась не глохла всё
в норме вчера поставил мордой в верх завелась поработала секунд 20 и заглохла,
снова пришлось крутить стартер.
sigma777 вне форума
Старый 12.03.2013, 13:40   #95
valdod
Выше написано - уходит топливо из фильтра.
Поставьте обратный клапан до него...
valdod вне форума
Старый 12.03.2013, 19:02   #96
qwerty771
Марка: лисапед
Или заменить этот дебильный блок топливного фильтра на японский.
Старый 26.11.2013, 18:11   #97
LehaWJ
Марка: WJ 3.1 2001 Laredo Quadra-Drive
В продолжение темы про не заводится.
Тут у меня переодически канетель бывает, стартер как сумашедший крутится ну а двиг естественно не заводится. Понимаю что либо бендикс либо втягивающее, но ........ В такие моменты тахометр обороты кажет....вот это как понять? Не винец ли маховика? У нас тахометр от куда сигнал берет?
Секта трахтористов. WJ 3.1 2001 Laredo Quadra-Drive
LehaWJ вне форума
Старый 26.11.2013, 20:20   #98
qwerty771
Марка: лисапед
Сообщение от LehaWJ Посмотреть сообщение
...Понимаю что либо бендикс либо втягивающее,
Не факт.
Не со стартера.
Двигатель крутится, как я понимаю.
Старый 26.11.2013, 20:23   #99
LehaWJ
Да ясно что не со стартера ))))))
Посмотреть не получалось, крутится или нет, но судя по тахометру - крутится. Опятьже, а че стартер может двиг до 5тыс оборотов раскрутить, чет я сомневаюсь.
Последний раз редактировалось LehaWJ; 26.11.2013 в 20:25.
LehaWJ вне форума
Старый 26.11.2013, 20:57   #100
qwerty771
Марка: лисапед
А где про 5 тыс. было сказано? На тахометре такие цифры?
Неужели по звукам не слышно, крутится или нет движок?
Простите, но я не очень понял вопроса. В чем его суть то?
Это итальянское чудо с разбегу не поимеешь, разбираться надо.
Текущее время: 00:48. Часовой пояс GMT +3.
