Старый 11.03.2013, 13:06   #1
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
По умолчанию ошибки 24 и21
приветствую! вчера после езды по лужам (без фанатизма) машина вдруг начала глохнуть, или если не глохнет сама загорается ЧЕК. глушу сам делаю самодиагностику выдает ошибки 24 и 21. через несколько секунд заводится и едет нормально. чек не горит. и так за 70 км раза 4. а бывает заведешь, передачу включаешь и глохнет! куда лезть? из-за сырости может быть?
Андрик 1974 вне форума
Старый 11.03.2013, 13:26   #2
Андрей Rtp
Аватар для Андрей Rtp
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
Код 21 ** - Проблемы с цепью сигнала датчика кислорода. Напряжение датчика к компьютеру не изменяется во времени или изменяется медленне, чем необходимо.,
Код 24 ** - Напряжение датчика положения дроссельной заслонки (TPS) высокое или низкое или оно не соответствует показаниям датчика MAP.
** - Эти коды зажигают лампу " СНЕСК ENGINE" на приборной панели при работе двигателя после записи кодов неисправностей. То есть, индикатор "СНЕСК ENGINE" будет гореть при включении зажигании, если обнаружена любая из помеченных звездочкой неисправностей. для того, чтобы погасить лампу " СНЕСК ENGINE" иногда достаточно отключить на некоторое время аккумулятор.
Андрей Rtp вне форума
Старый 11.03.2013, 13:44   #3
Андрик 1974
Сообщение от Андрей Rtp Посмотреть сообщение
так после диагностики чек сам гаснет и заводится
Старый 11.03.2013, 14:10   #4
Андрей Rtp
а шланг на датчик МАР целый без порезов не лопнутый?
Старый 11.03.2013, 14:13   #5
Андрик 1974
целый вроде
Старый 11.03.2013, 15:04   #6
Андрей Rtp
у меня вылетел TPS но машина не глохла и чек горел, а вот когда провода на лямбде отходили то тогда загорался заглушишь заводишь тухнит но машина не глохла сама по себе, может диагностику надо сделать.
Текущее время: 22:33. Часовой пояс GMT +3.
