07.03.2013, 23:18 | #11 | |
Марка: ZG 1995 5,2 в стоке (почти), Шнива в стоке.
Тоже кажется, что щуп неродной. Крайслеровский (потому как замер на нейтрали только у старых краслерах) но не на Джип... Мерил вчера масло на паркинге (забыл поставить) так там нормой никак не пахнет. Выше сантиметров на 3-4, ну и пенится конечно... Переставил на нейтраль, всё внорме... |
08.03.2013, 08:52 | #12 | |
08.03.2013, 10:47 | #13 |
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо ZJ 1994 года 4.0 42 RE? 231 раздатка.
http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/t...46RH/index.htm, http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/t...RH/service.htm, это из библии как замерять масло в АКПП 46RE.
08.03.2013, 11:53 | #14 |
Марка: Grand cherokee limited 93г 5,2л
Все таки удалось выставить уровень на нейтрали (залил около 1.5 л атф) Все замечательно,передачи стали переключаться плавно без рывков.Но радость моя длилась не долго-приехал домой загнал чирка во двор,с утра выхожу и вижу под ним красную лужу!Где то выдавило через герметик поддона.
08.03.2013, 12:32 | #15 |
А что когда поддон снимал не новую прокладку ставил? Я тоже решил на ней с экономить, но скажу что это пустая трата времени, потом пришлось самому из плотного ватмана резать прокладку и на герметик садить так как на одном герметике бежало из под поддона.
08.03.2013, 20:38 | #16 |
