Старый 01.03.2013, 20:18   #1
сталкер
Аватар для сталкер
Марка: гранд лимитет 93-97
По умолчанию Странности рестайла 1996 года.
Выручайте ни чего не пойму.Аварийка и поворотники умерли.При смене местами релюх просто загораются все повороты но не моргают.а при включении поворотника вообще тишина.
И есче.ехал по трассе и машина при наборе выше 3 тысяч начинала резко тупить,обороты падают.А после пробега на 2 х тысячах оборотов км гдето 30,наченалась такаяже хрень.Глушу завожу и все ок.Выручайте ни хрена не понимаю.
сталкер вне форума
Старый 01.03.2013, 20:24   #2
второе насос меняй в баке.
первое - Степанычу напишу - он должен знать.
Старый 01.03.2013, 20:30   #3
сталкер
Аватар для сталкер
пасибочки.Сейчас поищу степаныча.
сталкер вне форума
Старый 01.03.2013, 20:35   #4
Champion
второе насос 200% у меня так же подходит к концу бензонасос.
Champion вне форума
Старый 01.03.2013, 20:36   #5
alekssandr
реле поворотов и любое соседнее реле....как бы помягче сказать...немного разные....
alekssandr вне форума
Старый 01.03.2013, 20:41   #6
сталкер
Аватар для сталкер
У меня рядом стоит рэлюха.Дык она по цыферкам пуля в пулю.Помню на дорестайле чтото прямо под коленями щелкало.может и здесь есть чтото помимо рэлюбхи в общем блоке?
сталкер вне форума
Старый 01.03.2013, 20:47   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Вот-вот...
Похоже проблемы в самом реле, потому как питание по ходу присутствует. Чаще проблема в пайке электронной платы к контактам основания корпуса реле.
Снять реле (серое, реже желтое, еще реже синее) разобрать, пропаять, если не поможет, то под замену.
З.Ы. Информации маловато, могу и ошибиться, но скорее проблема именно в реле, повороты и аварийка питаются разными цепями.
Степаныч вне форума
Старый 01.03.2013, 20:55   #8
сталкер
Аватар для сталкер
Вот-вот...
Рэле желтое.Внутри на стенке присутствует горелый налет.А вот на катушке все чисто.чтото не понятное.
Спасибо за участие мужики.
Машинка вообще как новая.За 12000 первые косячки.
сталкер вне форума
Старый 03.03.2013, 02:36   #9
сталкер
Аватар для сталкер
ПРИ ЗАМЕНЕ РЭЛЕ НА ОРИДЖИН.НИ ЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ.Я В ШОКЕ.
КАКИЕ БУДУТ ВЕРСИИ,ПЛИЗЗЗ.
сталкер вне форума
Старый 03.03.2013, 12:09   #10
Николай Пименов
"Горелый налет" - при каждом размыкании идет маленькая, но искорка, испаряющая постепенно материал контактов, который оседает естественно на корпус изнутри. В принципе, норма, вопрос в количестве налета, может ведь испарить до "неконтакт".
Николай Пименов вне форума
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
