Старый 15.02.2013, 23:19   #1
Nasher
Аватар для Nasher
Марка: JEEP Grand Cherokee 5.9
По умолчанию Кнопки памяти настроек сидения.
Добрый вечер.
Странный глюк!
у меня 2 сигналки, родная и аллигатор.
Так вот, вернувшись к машине, как обычно разблокировал аллигатором и тут как крайслеровская давай орать (хотя я на нее не ставил) , ну я её пультом крайслера угомонил, но сев в машину удивился тому что кресло не по моим настройкам, стал тыкать кнопки памяти настроек на двери, а они радио переключать пытаются)) по кнопкам памяти радио))
Кто нибудь сталкивался?
Nasher вне форума
Старый 15.02.2013, 23:22   #2
alekssandr
так и должно быть, память настраивается на положение зеркал, сиденья и радиостанцию в штатной магнитоле
alekssandr вне форума
Старый 15.02.2013, 23:23   #3
Nasher
Аватар для Nasher
эмм..ну а как вернуть чтобы кнопки на двери управляли сидением? а то я их тыкаю, а сидение не шевелится.
Nasher вне форума
Старый 15.02.2013, 23:30   #4
alekssandr
настроены на одно положение обе....попробуй на стоящей машине в парковке настроить как тебе надо сиденье. потом запомни кнопкой, как это делать,я уде не помню, поищи в тырнете. потом сбей настройки сиденья и нажми кнопку, на которую запоминал, должно настроится само, да, с защелкнутым ремнем безопасности память не работает
Старый 15.02.2013, 23:35   #5
Nasher
Аватар для Nasher
Пробовал, не возвращает он. только радио щелкает.
вот тут в нете наткнулся на это:
"Если ваш Гранд Чероки снабжен кнопкой памяти положения сидений, это позволит вам сохранять в разных профилях различные водительские настройки. Последние могут быть легко вызваны и установлены переключателем кнопки.
Каждый профиль кнопки памяти содержит следующие сохраненные настройки:
положение водительского сидения;
положение бокового зеркала;
положение телескопической рулевой колонки;
сохраненные радиостанции;
Переключатель профилей расположен на двери водителя. Он имеет кнопку «S» (от англ. «set»), которая позволяет сохранить установленные в данный момент настройки. По бокам находятся переключатели под номером «1» и «2». Эти переключатели позволяют водителю выбирать один из двух профилей с предустановленными настройками, путем нажатия переключателя с соответствующим номером.
Чтобы создать новый профиль памяти, необходимо:
включить зажигание;
отрегулировать необходимые вам настройки по своему усмотрению (установить положение сидения, бокового зеркала, рулевой колонки и настроить радиостанции);
нажать кнопку «S»;
через 5 секунд нажать кнопку с номером «1» или «2».
Электронная информационная панель покажет сообщение о том, что настройки были заложены в профиль под выбранным вами номером.
Кроме того, вы можете запрограммировать каждый из ваших ключей-брелоков в один из профилей."
но по моему это о более новых грандах речь
Nasher вне форума
Старый 15.02.2013, 23:38   #6
alekssandr
, на 5.9 на штатных брелках цифры 1 и 2, которые соответствуют кнопкам ....ну и рулевая колонка не электрическая..блок памяти находится снизу на каркасе вод.сиденья
Старый 15.02.2013, 23:41   #7
Nasher
Аватар для Nasher
не, у меня крайслеровский пультик только с 3-я кнопками, lock, unlock и panic))
Рулева да, она механическая, без памяти..
Nasher вне форума
Старый 16.02.2013, 09:34   #8
alekssandr
да не, я не о кол-ве кнопок, я о номере....короче, когда штатные брелоки прописывают, каждый прописывается под свою кнопку памяти....ну чтоб ты пришел после другого человека к машине, нажал кнопку открыть и у тебя все под тебя же само и настроилось...
Старый 16.02.2013, 09:56   #9
Доктор John
Аватар для Доктор John
Марка: Jeep Cherokee"08 "КК" дизель; Grand Cherokee"96, ZJ, 5.2
"Вон оно чо михалыч!"
А я всё думаю на кой ....на одном брелке стоит "1", а на другом "2".
Респект за подсказку.
"Люблю ПРИРОДУ - МАТЬ нашу!"
Доктор John вне форума
Старый 16.02.2013, 16:19   #10
Nasher
Аватар для Nasher
Оу..теперь вкурил, и тоже увидел на нем цифру
Nasher вне форума
Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT +3.
