Ищутся БУ внутренности того, что находится в OVERDRIVE блоке АКПП 44RE. У меня все там размололо в пудру. Обгонка, барабан, планетарка, вал, пружина прямого сцепления... В общем все, у меня в живых осталось только сцепление овердрайва и сам корпус.
Говорят, вроде, подходит и от 42-й Последний раз редактировалось Горыныч; 11.02.2013 в 11:33. |
#2 | |
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 LTD
есть полный комплект потрахов, если интересно то в личку а судя по этому лоту они вообще одинаковые пишите, сделаю фотки, о цене договоримся
Jeep Grand Cherokee 93; 5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А 47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2. 249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0. +3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper. |
#3 |
если выходной вал и его место под обгонку живые то от любой остальное 46-й подойдет, да и от 42-й тоже, за исключением кастрюли...она там под 6 дисков, но думаю у автора и своя живая осталась
#4 |
Из живого только сцепление овера, втулка прямого сцепления (в которой пружина прямого сцепления сидит) и то, на чем обгонка сидит.
Выходной вал вроде с барабаном одно целое, а барабан у меня внутри покоцан развалившейся обгонкой |
#5 |
тогда от 46rh тебе не вариант...ищи от любой re - 42,44,46
#6 |
RE и есть, покупал из штатов полный комплект
