#31 |
Марка: Cherokee XJ 4l '92
sokol76, спасибо кэп!))) причем здесь ширина и длина радиатора, его я уже поменял))) размеры стокового вентилятора есть в мануале, а вот на разборку не хочется ехать ибо там то я как раз и возьму какую нибудь красивую херню, которая не будет нифига дуть, поэтому и привел здесь, на суд общественности, несколько вариантов, что бы точно знать что на разборках искать или заказывать
#32 |
Ставил последний как основной (и единственный
#35 |
Марка: .
стоял двойной вентак от мазды rx8 . основной от датчика температуры и управляется по минусу , второй как штатный кондейный. так кондейный воообще никогода не включался ))) а первый протягивает воздух так что ладонь чувствует поток воздуха на расстоянии 15 см от решотки ! секс с установкой гарантирован . но оно того стоило !!!
воляется один вентак отдам за ящик пива |
#36 |
Марка: AMC Jeep Cherokee Pioneer 2,5 (1986)
Совсем недавно стал обладателем Пионера 2,5 1986. Он с кондеем. Стоит вентилятор от Таза. На машине пока не езжу - разобрал салон и привожу в порядок. Как думаете, летом греться будет или нет? Антифриз, разумеется сменю. Кондер собираюсь реанимировать... Стоит ли менять на родной с вискомуфтой или оставить как есть?
Последний раз редактировалось HemiRider; 12.02.2013 в 10:00. |
#38 |
Если вывести схему управления еще и через кондей, то можно оставить как есть. Только вентиль люди от волги ставят, он побольше и встает нормально.
#39 |
#40 |
На 2,5 нету родного электрического совсем, там только механический. На кондей проще всего подцепить, взяв плюс с муфты кондея и притащив его на управляющую ногу реле вентилятора. Можно сделать как положено , запитав реле через датчик высокого давления в системе кондея. Так будет правильнее, но не факт что этот датчик у тебя есть.........
