Старый 28.01.2013, 05:40   #41
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Друзья, почему диодные лампы не горят в стопах?
ставлю на задний ход - горят без проблем, а в стопах(габаритах) не горят.
Фары Китай.
Хотя так - если поставить одну, а вторую фару отключить, то горят, а вместе в двух фарах вообще не загораются...
По идее,там лампы стоят двух контактные,то есть одна лампа как габарит и как стоп,то есть одна лампа с двумя нитками накала!!!!!! Возможно из за этого!!!!!!!
У меня фонари тоже Китай,но изначально СТОП и ГАБАРИТ на диодах,остальное лампы,так там стоит изначально резистор!!! Что он делает, горит ГАБАРИТ диоды в пол накала,когда СТОП-то свет чуть ли глаза не режет,при этом нет не какого перегрева))))
ГАБАРИТ:
Jeep-Wrangler TJ
Последний раз редактировалось Jeepshade; 28.01.2013 в 06:01.
Jeepshade вне форума
Старый 28.01.2013, 11:13   #42
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
У меня две лампы двухнитиевые, а две - однанитиевые..
Честно и не помню. какие пробовал. Вроде оба вида пробовал.
РЕзисторы - это не такая штучка, с двумя проволоками на концах?
У меня сейчас так обычные лмпы горят, что стоят в стопах(габаритах). Постоянно горят слабенько, при нажатии на стоп загораются сильно.
Последний раз редактировалось ABAZINCHIK; 28.01.2013 в 11:15.
ABAZINCHIK вне форума
Старый 30.01.2013, 21:10   #43
Костэн
Марка: Йошик
Попробуйте перевернуть лампочку(поменять полярность)- они-же всё-таки диоды;)
Костэн вне форума
Старый 31.01.2013, 15:06   #44
ABAZINCHIK
Костэн
Пробовал. видать причина в другом.
Старый 31.01.2013, 19:16   #45
Портал
Аватар для Портал
Марка: wj 2002г 4.0л limited quatro drive
Как оказалось, вышли из строя все три лампочки при падении.
Заменил все три лампы и всё работает. Только вот одно НО!
Теперь на левой фаре происходят приколы.При включении поворотника мигают сразу и габариты.
Гляньте видео - http://www.youtube.com/watch?v=F2dsi...ature=youtu.be
И это не на сломанной фаре, а на левой.
масса улетучилась
Портал вне форума
Старый 08.02.2013, 20:10   #46
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
я так понял ставить диодные лампы в стопы бесполезно
Банкир вне форума
Старый 09.02.2013, 05:11   #47
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
Неправда Ваша!Я себе поставил,все отлично работает.Правда пришлось переделать кое что.У себя в Смоленске не нашел диоды с такими цоколями,как надо.Т.е. на цоколе не было "усиков" по бокам.Пришлось инсталировать стандартные цоколя(пластмассовые) на имеющиеся диодные лампочки с удлиннением контактных проводков.Фоток нет-хотел сделать,но забыл.Когда возился с ними,заметил,что на одном контакте припаяно сопротивление.Всвязи с этим появилась мысль попробовать поставить такие же на повороты.Но пока не переделаешь цоколь,не проверишь-работает или нет.В принципе если что-будет в запас на габариты-стопы.
oejek67 вне форума
Старый 09.02.2013, 12:53   #48
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
Попробовал поставить на повороты-не катит,моргает часто.Куда то еще надо сопротивление ставить,но я от этого далек.
oejek67 вне форума
Старый 18.02.2013, 21:43   #49
SLONDATR
Аватар для SLONDATR
Марка: WJ LAREDO
диоды рулят! ресурс выше, светопоток больше, тепловыделение меньше, энергопотребление выше! у меня почти все на диодах в т.ч. салонный свет и не надо про АКБ думать. я еще и всем желающим Дмитровским джиперам такие сборки ваяю на их "котлеты", у них вобще задача еще и в болотах не коротить!
сильно крутые светодиодные ленты и не нужны, последний раз на Митино брал по 150р. за метр + баллон с акрилом "PLASTIC" в профи, 500гр на много хватает - готовую спаянную сборку акрильчиком залил и пущай себе плавает
89оз7зо9755
WJ 1999 LAREDO 4.0 242
+3' EGORcustomARMs&springs, SLONDATR's bamperslebedkoj&porogi&bagazhnik kit, i t.d. i t.p.
Instagram @slondatr656
SLONDATR вне форума
Старый 24.02.2013, 23:46   #50
Jeepshade
Всем привет!!!
Вопрос ОФФ(((
Друзья,вот такой трабл:
Что посоветуете???
Осколочки остались,но не все!!!
Может есть конторы по ремонту или восстановление ???
Jeep-Wrangler TJ
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +3.
