Марка: Гранд чероки 1994г.в., 4L, 42RE,249, был, продал.
Самодиагностика выдала 21 код, Оборвана или закорочена цепь соленоида давления гидротрансформатора. Вопрос: это означает что соленоид накрылся или что то с проводкой?
#3 |
пожалуйста прочитай свои сообщения и попытайся нормально сформулировать вопрос
#4 |
Проблема такая: коробка периодически встаёт в аварийный режим то есть трогается с третьей скорости, через какое то время опять переходит в нормальный режим автоматического переключения передач, так я езжу уже неделю, то нормально, то только на третьей. Я сделал самодиагностику, выдало 21 ошибку, которая обозначает-оборвана или закорочена цепь соленоида давления гидротрансформатора. Вопрос это сломался соленоид давления, то есть надо его менять или может быть дело в проводах, идущих к АКПП, они у меня на вид слегка сморщенные от нагрева?
#5 |
прозвани праводку на кз и на обрыв - потом продолжим.
а так же проверь сопративление на соленоиде
#7 |
Сегодня в сервисе прозвонили проводку не было контакта в разъёме датчика скорости т.е. ошибка 12, 21 ошибка-соленоид давления исчезла сама, проводка и соленоид звонились, сопротивление 4.5, т.е. в норме. Коробка вышла из аварийного режима. Поездим посмотрим что будет дальше
#8 |
Отъездил один день, коробка опять в аварийном режиме. Ошибка 12- датчик скорости исчезла, потому что в сервисе разъём на датчик скорости сделали. Ошибка 21- соленоид опять высвечивается. Остаётся либо провода снаружи коробки либо внутри либо разъём
#9 |
Выяснил, сломаны защёлки на 8пиновом разъёме на коробке, поэтому разъём отходит и контакт пропадает, пока примотал проволокой. Нужен этот 8пиновый разъём с проводами сантиметров 20. Может есть у кого? Мож кто продаст или подскажите где купить
