Старый 28.12.2012, 15:05   #1
buchzok
Аватар для buchzok
Марка: Был и нету
По умолчанию Разница 46RE и 44RE?
Интересен вопрос в чём разница АКПП, ну кроме того что одна от 5.2, другая от 5.9. И возможна ли замена с 44RE на 46RE, без глобальных вмешательств. Смысл прост, первое это я так думаю она мощнее, второе передачи у неё 1 и 2 длиннее (для меня это важно)..
buchzok вне форума
Старый 28.12.2012, 15:55   #2
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
у меня 46re на 5.2, свап делали до меня, поэтому подробностей касательно мозгов не знаю.
на 46 есть аппендикс на поддоне по диагонали от скоса
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=34255
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=34836&page=2
Хасковод вне форума
Старый 28.12.2012, 21:53   #3
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Ты уверен, что именно 46RE (или не от жыпа?) у тебя стоит? и ее соленоидами управляет штатный РСМ????
Откуда это узнал? Хотя... в нашем колхозе... от 5.9... хз короче...
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 28.12.2012 в 21:57.
A.S.A.T. вне форума
Старый 28.12.2012, 23:25   #4
alekssandr
смысл тут не прост...от 5.2 два типа коробок. от 5.9 один, отличный от предыдущих...на 5.9 можно поставить от 5.2 рестайла... а на рестайл 5.2 легко от 5.9...но вместе с бубликом и драйвплатой..
alekssandr вне форума
Старый 29.12.2012, 00:13   #5
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
хз какой pcm но двиг точно 5.2 а коробка точно 46re
Хасковод вне форума
Старый 29.12.2012, 00:33   #6
Степанычу тему скинул.
Старый 29.12.2012, 06:57   #7
yakobson
Аватар для yakobson
Сам лично делал? Или ток предполагаешь что так можно?
yakobson вне форума
Старый 29.12.2012, 07:50   #8
buchzok
Аватар для buchzok
Марка: Был и нету
У меня рестайл 96г. В принципе по начинке электрикой самих АКПП они схожи. С другой стороны от мозга надо только сигнал на клапана, когда, на каких оборотах их открывать и закрывать(это если совсем уж утрировано).
buchzok вне форума
Старый 29.12.2012, 11:14   #9
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Сообщение от buchzok Посмотреть сообщение
в коробке всего 3 клапана - включения овердрайва, включения блокировки гт и клапан регулятор давления (электронный говернёр), само переключение между 1-2-3 происходит гидравликой, так же как и в 46rh.
если только геометрией штоков могли поменять чтото.
Хасковод вне форума
Старый 29.12.2012, 18:45   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Все меняется достаточно легко, электрически эти коробки идентичны, у них разные передаточные числа и несколько усилен пакет повышающей передачи.
Степаныч вне форума
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
