#41 |
Газелевскую раз в год менять надо,стабильно!
#42 |
С какой стати? На нескольких машинах так делал...
#43 |
на предыдущем авто себе ставил Бош 24 который. В салоне всё же слышно его было если магнитола молчала, но зато тепло. У 04 производительность выше и она безкорпусная, но дороже почти в 2 раза
#44 |
Марка: Grand ZJ 5,2
Стоит не на много дороже, а производительносТь больше! Стоит уже второй год. Ни намека на течь. В салоне слышно только если мотор не работает...
#46 |
Марка: XJ '00 4.0 aw4 r242 3"
Поставил термостат gates TH00188G1, стоял motorad с надписью 195F. Новый на 92С. Разница на лицо, температура двигателя поднялась на почти целое деление, в салоне естесственно тоже стало теплее.
#47 |
#49 |
