Старый 23.12.2012, 14:22   #141
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
гошльфстрим 5х с помпой кто нить ставил?
deemonNSK вне форума
Старый 23.12.2012, 15:28   #142
goblin1965
Аватар для goblin1965
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
а это кушают или на сапоги мажут?ссылку дай-любопытно посмотреть
goblin1965 вне форума
Старый 23.12.2012, 15:38   #143
goblin1965
кстати,господа! есть мысбь заколхозить злектроподогрев аккумулятора который будет вкл вместе с котлом.например на герметик приклеить к металлической пластине штук 20 резисторов-и пусть подогревают акум пока движок греется....какие мысли?
Старый 23.12.2012, 19:29   #144
Lechat
Аватар для Lechat
Марка: WJ 4.0l, 247, Limited
Есть такая штука, подогреватель картера компрессора, на 220В, и термостат уже встроен, обычно на +23С. Они обычно на 28-40Вт. Кроме мощности различаются на какой диаметр компрессора надеваются, концы нагревателя соединяются штатной пружиной, чтобы лучше прилегал. Продаются у тех, кто занимается кондиционерами.
Или еще проще, кабель греющий, саморегулирующийся.
Последний раз редактировалось Lechat; 23.12.2012 в 19:33.
Lechat вне форума
Старый 24.12.2012, 08:09   #145
yakobson
Аватар для yakobson
Тогда если хотите греть печку салона Северс-2м на 2кВт и газелевскую помпу к нему(через трансформатор на 12 вольт) Надежно и надолго. У меня у всех знакомых китай полетел, у кого котел, у кого помпа.:bf
А вообще, если двигатель 40-60 С заводишь машину и печка сразу теплом дуть начинает.
В блок которые нагреют аж до 0 С, и гонять всю ночь,у меня стоял. Они все 0.6-0.7 кВт.
Х.з. будем посмотреть. Но у того котла, что я поставил принцип работы помпы такой же как и на водяной помпе бош. Т.е. на магнитах, ломаться там вроде как нечему.
yakobson вне форума
Старый 24.12.2012, 08:23   #146
yakobson
Аватар для yakobson
yakobson а в чем проблема?
Не пойму почему котел в 2 Квт не нагревает 13л жидкость за час-полтора.
В принципе пох, нагревает до 50-60 градусов за 3 часа примерно в -30 -40.
Просто интересно как так? Писал выше, что у бати в Зилу в блоке стоит подогрев, он просыпается, вкл. его, пока бреется завтракает за 40 мин жидкость нагревается ну градусов до 10-15 точняк (так там ее 30 литров). Правда мосты один хер паяльной лампой греть надо в -40). И лампа давления масла ток минуты через 2-3 гаснет.)
В общем проблема в пытливом уме. Может Гена и прав, что так медленно греет из-за того, что перед печкой врезан. Хотя с другой стороны печка-то выкл. значит тепло не забирает. Может дело все же в том, что помпа прокачивает и греется весь большой круг, а если подогрев врезан в блок без помпы, то он греет всего лишь малый круг и потому быстрее?
yakobson вне форума
Старый 31.12.2012, 12:01   #147
AVTX
Аватар для AVTX
помпу надо бошевскую ставить, она подороже, но сделана толково (там на магнитах действие основано, почти вечная ;)) вот номера:
0 392 020 024 - производительность 530 л/час
0 392 020 034 - производительность 750 л/час
0 392 020 004 - производительность 850-1050 л/час
к ней подходит разъем от форсунки с советского автопрома, с какого точно не помню.
А где такую купить? Какая цена? А от чего они?
AVTX вне форума
Старый 31.12.2012, 14:49   #148
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
в экзисте заказывать. ставятся они на немецкие автомобили, в основном.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 01.01.2013, 13:29   #149
Мауглище
Аватар для Мауглище
Марка: Jeep Grand Cherokee 2.7 СRD 2003 г.в.
На смежном Джиперском форуме уже состряпал отчетег,хочу и здесь засветить.
Поставил подогрев блока двигателя,ковырялись в четыре руки вместе с другом долго,с учетом того что полезли сначала снимать выхлопную со стороны турбины (а говорил же ему,на схеме нарисовано по другому! )
В общем для тех кто решит ставит себе подогреватель Defa,снимать придется следующее:Топливный фильтр,стартер,крепления для пластиковой крышки двигателя,аккумулятор.
Самый секас был с выкручиванием самой заглушки,головка на 22 на него толком не садилась,постоянно сворачивалась,пространство сильно ограничено,не размахнутся-не развернутся,решили приварить к этой пробке старый свечник,предварительно к которому приварили болт что бы было за что крутить,привезли сварку,а пистолет сварочный туда не засунуть,места мало пипец,в общем кое как наплевали на эту пробку сварки,и наконец то процесс пошел!
Когда заструился из под пробки антифриз,я был счастлив как ребенок
Сам кипятильник ввернулся без труда,затем начали собирать все как было,и заодно решил поменять антифриз,слил с нижней пробки внизу радиатора литров 11-12,залил свежего,до этого был янтарного цвета,сейчас залил красный.
С проводкой кабеля проблем не было,поставили его под площадкой аккумулятора,а вывели с левой стороны в седьмой ноздре (фотки пока нету)
Пару дней назад при -8 соплю кинул из окна,грел час,потом пошел посмотреть как там с нагревом,блок был слегка теплый,при запуске спираль накала горела секунды 3,а двигатель запустился как будто я приехал часа 2 назад.
-8 это конечно не показатель,буду тестировать систему и дальше,но уверен что и при более низкой температуре будет толк от подогревателя DEFA.
PS.411265 это код кипятильника который подойдет для WG 2,7CRD,так же подобные кипятильники подойдут и к другим маркам и моделям авто,в инструкции есть список.
На сайте производителя можно так же подобрать как сами предпусковые нагреватели так же разные фенички типа таймеров,подзорядок отопителей и много еще чего.http://www.defa.com/en/fp/
А тут ссылка на русском что то типа инструкции на русском http://www.autonahodka.ru/files/File/pdf/defa_info.pdf
Да,кипятильник с проводами обошелся в 110 евро (без учета нервов)
11112.jpg   1111.jpg   PC233884.jpg   999999999999999999999999999999999999999999999999999.jpg
Изображения
-------Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2003 г.в.-------
Последний раз редактировалось Мауглище; 01.01.2013 в 13:40.
Мауглище вне форума
Старый 01.01.2013, 13:31   #150
Мауглище
Аватар для Мауглище
фотки розеток
Последний раз редактировалось Мауглище; 14.01.2013 в 14:29.
Мауглище вне форума
Текущее время: 20:58. Часовой пояс GMT +3.
