Старый 19.12.2012, 18:17   #11
Manfred
Аватар для Manfred
Марка: ГЧ-96 V8
Сообщение от BU$TER Посмотреть сообщение
да и по уму лучше всю проводку переложить, тк сигнал там идет в одной скрутке с питанием что дает слышимые наводки.в итоге я поменял голову и уложил новую проводку. теперь хоть можно слушать на предельных уровнях громкости
Установлена голова Alpine CDA-117. Проводка, усилитель и динамики штатные. Шумов нет, звучит достаточно качественно.
Manfred вне форума
Старый 19.12.2012, 22:13   #12
fire679
Аватар для fire679
Марка: Ford Expedition
Не в коим случае не стоить музыку на китайский ноунейм магнитолах. Это деньги на ветер. Лучше б/у Алпайн, Блаупункт, Кларион и Пионер, если нет бабла не нормальные компоненты.
http://www.jetune.ru/us2783540
fire679 вне форума
Старый 20.12.2012, 00:54   #13
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Сообщение от fire679 Посмотреть сообщение
Частично согласен,но люди ставили китай,впринципе говорят если сразу заработала значит работать будет,риск конечно есть,но в нашем формфакторе только китайцы и делают.Я имею ввиду поделки под штатные магнитолы.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 20.12.2012, 00:57   #14
Darth_FlyNN
Сообщение от Manfred Посмотреть сообщение
А какой сигнал идет с головы,сам делал?Проводку резал или переходник на голову?
Проблем нет поставить 1 DIN,и рамка есть и адаптер ISO,но хотелось крайслеровскую магнитолу ,хоть и китай но под дизайн машины.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 20.12.2012 в 01:01.
Старый 20.12.2012, 10:55   #15
romazloi1
Марка: Grand Cherokee
По умолчанию BZ-2270
А ты не хочешь поставить себе двух диновый компьютер с системой навигациее и камерой заднего вида,короче со всеми наворотами BZ-2270?У меня есть.
romazloi1 вне форума
Старый 20.12.2012, 10:56   #16
romazloi1
К стати он на базе винды хр с вай фаем и интернетом
Старый 20.12.2012, 14:15   #17
Darth_FlyNN
Сообщение от romazloi1 Посмотреть сообщение
Прикрепи фото плз. как ОНО на машине.Не хочется жабры климата удалять,потом еще новый каркас клеить.
Старый 21.12.2012, 03:50   #18
datoha
Аватар для datoha
Марка: Jeep Grand Cherokee(WJ) 4.7 Quadra-Drive II 2000 г.в., был Jeep Grand Cherokee(ZJ) 4L 242 95г.в.
Сообщение от Lyuber Посмотреть сообщение
Линейный вход усилителя будет работать только с линейным выходом магнитолы, вот и нет звука.
+1 (подобранные усилители работаю только с линейками)
для монтаже 2din, жабры удалять не нужно(или не обязательно)!
можно фото соединений (распаек, перепает) в районе усилителя?
datoha вне форума
Старый 21.12.2012, 14:24   #19
Darth_FlyNN
Сообщение от datoha Посмотреть сообщение
Машину на зимовку поставил,сейчас фоток с неё насчёлкать целая проблема.
Там всё просто и логично,за основу взял распиновку http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/audio/index.htm.
Тоесть к колодке со старого усилка просто припаял провода,например на схеме написанно "4.Правый передний от магнитолы (+)" - припаиваю провод,а другой конец к разъёму RCA серединный контакт,написанно "10. Правый передний от магнитолы (-)" припаиваю провод,а другой конец на тот-же разъём RCA только внешний контакт.Соответственно этот RCA у нас пойдёт на вход усилителя как сигнал с магнитолы правого переднего канала.И так все остальные по схеме например написанно "3. К левым передним громкоговорителям (+)" соот.с разъёма усилка выход на колонки припаиваю к колодке.
Может я неправильно схему понимаю?
Что значит только с линейками,тоесть со штатной магнитолой эти усилки работать небудут?Может надо какие-то фильтры докупить?
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 21.12.2012 в 14:34.
Старый 21.12.2012, 16:34   #20
datoha
Аватар для datoha
Что значит только с линейками, то есть со штатной магнитолой эти усилки работать не будут?Может надо какие-то фильтры докупить?
С схемой вроде порядок!
Про усилки и линейные выходы, я малость ошибся...работать они должны в любом случае, просто от таких спаек/распаек качество звука будет не очень!
теперь вот какой момент, надо буде проверить эти твои тюльпаны не спалил ли ты чего там и главное, дает ли магнитола сигнал на выход, без сопротивления. (надо накинуть тестер на выход, включить музыку (прибавить громкость) и посмотреть, идет ли напряжение!, если нет...
то проделать туже операцию, но при этом прежде подключить колонку, для сравнения, после вынесем вердикт!)
пока фильтры не нужны! (если только подавитель шумов, да и то позже)
datoha вне форума
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
