#11 |
#12 |
Счас наговорите!
Внутри у "аккумулятора" - мешочек силикагеля, впитывающий воду. Никаким карбклинером вы ничего там не вымоете, он меняется именно потому, что осушитель этот условно-одноразовый (не разбирая банку, свойства не вернуть, а разбирать её муторно). Конечно, говнецо туда тоже попадает, как и излишки масла. Правильно делается так: снимается осушитель, сверлится, сливается мсло в мерную емкость. Восстанавливается система с новым осушителем, заливается масла сколько слили со старого, затем - вакуум от остатков влаги и воздуха в контуре, потом пошел фреон. Ну а дальше если всё хорошо - счастливо ездите несколько лет. Просто так наливать масло в систему, откуда просто утек фреон, никто не будет - оно там и так есть сколько надо. Другое дело, что просто так он не утекает, начинается замена элементов, а там уже могут быть и потери масла, и выяснится что осушитель тоже дюже старый и пошло поехало. Так что, если система постояла денька 2-3 незакрытой - светит вам новый осушитель полюбому. В противном случае (если насосет влаги и старый осушитель с ней не справится) будет новый компрессор (или его переборка) и куча гемора. |
#14 |
Лопнувшая бывает по-разному. Бывает лопнула, фреон основной утек, а некое минимальное остаточное давление осталось, и говно всякое не пущает внутрь.
#16 |
Он стоит 25-30-35 баксов (правда, "там"), вы о чем вообще?
Не говоря уже о том, что подойдет в принципе любой близких размеров (а вкрячить помогут в кондейной конторе), главное, чтобы был с резьбой под датчик. А жабка и полноприводное авто возрастом под 20 лет вообще слабо совместимо. ПС. Кондейку можно сделать и весной, подкопив баблос. Последний раз редактировалось Николай Пименов; 19.12.2012 в 17:20. |
#18 |
Радиатор новый можно ставить и так, галвное до окончательной заправки осушитель сменить.
За 4 я вам и сам продам (только в конце января и если точно берете). Можно и за 3... Но если напрямую оттуда притащить - будет 2,5 где-то (это с доставкой к носу уже). |
