Старый 18.12.2012, 15:18   #1
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
По умолчанию Аудиосистема ZJ – концепт.
Решил создать тему с последующим превращением в ФАК,тем более что конкретно на форуме ничего об этом не нашёл.Идея в изменение престарелой аудиосистемы и превращении в современный медиа комплекс.Ваши предложения своего видения решения предпочтительны в виде короткого отчёта с картинками.Работы начал ещё в тёплое время,сейчас приостановленны в связи с морозом и возникшими проблемами.Делать решил с небольшим бюджетом,смысл в супер звуке невижу,я же не на соревнованиях по автозвуку.Довольно долго подбирал усилитель,нужно чтобы по габаритам влазил заместо штатного.
В итоге выбрал:
Blaupunkt EMA 455
Blaupunkt EMA 255
Встают оба в нишу под задним сидением с запасом,только сделал проставки чтобы нивелировать неровности пола кузова.Есть кстати ещё более компактные усилители: Boss Audio R1004 и Boss Audio R1002.
Салон у меня от 5.9 поэтому присутствует акустическая полка в багажнике с компонентной акустикой.Динамики в дверях решил заменить на новые,по причине растрескивания старых.
Выбрал:
Infinity REF 6530cs(передние двери)
Infinity REF 6532i(задние двери)
Народ вообще-то советовал брать Hertz…ну незнаю.
Динамики ставил на подиумы-отодрал пластиковые колечки со штатных динамиков,плюс вырезал прокладки из пористого антивибрационного материала.
Магнитола и проводка остались штатные,только провёл из под капота питание и массу на усилители (провода сеч.4 мм).По уму то конечно надо новую проводку тянуть,и от магнитолы и на динамики,но просто не успевал до зимы,да и хотелось посмотреть как со штатной проводкой играть будет.Усилителя два потому-что решил 4-канальный задействовать на дверные динамики,а 2-канальный на акустическую полку,там пока штатные компонентные динамики.
В будущем будет заменена голова на такую:
По габаритам придётся рамку пилить всего на пару миллиметров.
Есть ещё вариант:
Хотелось дизайн подобрать под машину и чтобы экран был,так как планирую еще парктроник с камерой поставить.
Штатный усилитель был разобран и выпаяна вся колодка разъёмов,к выводам припаяны провода с фишками на новые усилители.Руководствовался схемой http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/audio/index.htm
Потом новый жгут проводов подсоединил к разъемам штатной проводки и…ничего,т.е.на усилках загораются зелёные лампочки(типа всё нормально),питание прозваниваеся,магнитола работает,звука нет.Подумал что не к тем разъёмам подрубился,я делал сигнальные с магнитолы на RCA вход усилителя,перепаял на маленький белый разъем(помоему высокочастотный?) один хрен звука нет ,правда выворачиваю до предела громкость на магнитоле из динамика слышно немного,но почему-то только в одном.Кроссоверы на передние динамики пока не ставил,непонятно без полной разборки салона как были разведены твитеры от динамиков,провод вроде один,запараллеленны что-ли?
Отсюда вопросы.
Что сделал не так?
А как надо?
ПЫСЫ.В аудио разбираюсь(пока) слабо, зимой как раз будет время проштудировать тему,поэтому просьба сильно не грызть.
Darth_FlyNN вне форума
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +3.
