Старый 10.10.2011, 18:51   #11
sumarokov
Марка: XJ88
Очередное чп
рк 242
вкл. реж парт тайм гребет тока ****
вкл. реж фулл тайм гребут оба моста
вкл. реж парт тайм + пониженная гребет тока ****
может не так включаю?
чего развалилось?
sumarokov вне форума
Старый 10.10.2011, 19:16   #12
Ворчун
Аватар для Ворчун
Сообщение от sumarokov Посмотреть сообщение
чего развалилось?
парт-тайм вроде как - подключаемый ПП при пробуксовке....
Ворчун вне форума
Старый 10.10.2011, 19:43   #13
sviaz
Аватар для sviaz
Марка: xj89 4.0 av4 242
у меня та же беда, началось после снятия движка, тягу регулировать надо на рк, я её потянул когда траверсу опустил, может ещё и пластмаски на вилочках поменять пора
sviaz вне форума
Старый 10.10.2011, 21:40   #14
sumarokov
Марка: XJ88
sviaz
а у тебя лампочка загорается?
Dr.Help
имеется ввиду режим 4Н т.е. когда заблокирован межосевой дифф
Старый 11.10.2011, 05:14   #15
sviaz
Аватар для sviaz
лапмочка у меня работает через раз, а то и через 5 раз, датчик надо чистить. Ещё у меня в парт тайм, на задней гребут все, потом включаешь д и мост выбивает, через какое то время может включится и работать нормально и потом хрен выключишь. Короче похоже на люфты в тягах-вилках, пока в грязищу не суюсь.
sviaz вне форума
Старый 11.10.2011, 17:57   #16
sumarokov
Марка: XJ88
у меня лампочка горит (бывает мигнет) но гребет тока **** что вперед что назад
и страшных звуков при этом нет
а кто занает фул тайм и парт тайм одной муфтой включаются?
Старый 14.10.2011, 15:13   #17
sumarokov
Марка: XJ88
Я так понимаю что фул тайм и парт тайм включаются одной муфтой
вопрос а эта муфта последовательно движется при включении разных режимов?
пока тока залез под машину и пришел к выводу что регулировка внешних тяг мне не поможет
Старый 03.12.2012, 22:49   #18
garelych
Аватар для garelych
Марка: cheeroke xj4.0 1989 акпп aw4 242
У МЕНЯ ТАКая же проблема гребёт тока **** а передок не включается что делать!
garelych вне форума
Старый 03.12.2012, 23:51   #19
Водила23
Аватар для Водила23
Марка: ZJ 4л, 42RE, 242, 1995г.р., WJ 4л. 1999г.р.
Сообщение от garelych Посмотреть сообщение
Присоеденюсь к вопросу... Парт-тайм и на понижайке выбивает включение.
Хватит делать дураков
Из расейских мужиков!
Мне терять теперя неча,
Кроме собственных оков!
(с) Леонид Филатов. Про Федота-стрельца. 1985г.
Водила23 вне форума
Старый 04.12.2012, 07:11   #20
Вот эту втулку блокировки смотрите
В режиме 2, 4 Part Time и 4 LO, она должна входить внутрь диффера и блокировать его наглухо.
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +3.
