Старый 26.11.2012, 12:46   #41
Тренер
Марка: Jeep Cherokee 1988г.в.,4,0L , 6CYL.,NP242,AKПП
Снял размеры штангелем получается 415мм внутрений размер и 500мм внешний ,вроде такие сальники в городе есть.
Тренер вне форума
Старый 26.11.2012, 13:32   #42
Тренер
Так,дело продвинулось,открутил крышку вакуумника,даже масло остатки вытекли (маслом трудно назвать отработка жуткая)и о чудо,болтающаяся шняжка оказалась соеденительной муфтой которую не сразу вытащил.А вот справа в чулке железка падла не поддаётся!Без секаса Сергей Вы правы не обойтись!Предварительные ласки закончены пошол заниматься основным!!!
Тренер вне форума
Старый 26.11.2012, 13:33   #43
boatswain
Аватар для boatswain
Марка: xj 92 заготовка
Сообщение от Тренер Посмотреть сообщение
это где такие сальники по 40-50 сантиметров? о_О
boatswain вне форума
Старый 26.11.2012, 14:16   #44
Тренер
Всё выташил!Там в чулке диаметр на 0,4 больше сальник на себя ни как бы не вытянул,выбил и через крышку вакуумника извлёк как и муфту!Думаю таким же макаром новый в три секи заскочет!Только вот будет ли такой...Там кольцо шириной в 1,3см из них 0,9 см в диаметре 5,4см и 0.4 см в диаметре 5,00 как и чулок.
Тренер вне форума
Старый 26.11.2012, 21:03   #45
Только бы по диаметрам подошло, ширина - размер второстепенный. Вижу, прочувствовал всю прелесть размыкателя :))) А вот фотки и краткое описалово процесса были бы совсем не лишними :)
Старый 27.11.2012, 10:23   #46
Тренер
Фотки будут,крестовину буду менять на неделе теперь всё знаю как где снимать вставлять и нафоткаю!
Тренер вне форума
Старый 27.11.2012, 10:42   #47
Тренер
Я не знаю кто как вставлял туда сальник,я его просто муфтой соеденительной протолкнул на место ну и потом муфту вернул где должна стоять,чтоб в пазы попала которые на крышке вакуумника и всё,собрал пока так поезжу.Всё равно разбирать.
Тренер вне форума
Старый 27.11.2012, 11:02   #48
Exclamation
Привет! Видишь ли в чем дело. Сальники лучше заказывать ТОЛЬКО оригинал. Они сделаны как бы воронкообразными для того чтобы вставляя ось ты не испортил рабочую поверхность сальника. Теоритически можно подобрать (что навряд ли, размеры там дюймовые.) Но первое вытаскивание-вставление и секас занова. Лучше по уму сделать
Старый 27.11.2012, 11:21   #49
Тренер
Так и собираюсь оригинал заказать,крестовину всё равно буду менять и тогда новый поставлю.Этот временный за 200р достанется без секаса ваще.
Тренер вне форума
Старый 27.11.2012, 22:43   #50
Так от него и толку тогда нету никакого......
Текущее время: 05:01. Часовой пояс GMT +3.
