18.11.2012, 22:59 | #1 |
Марка: Nsgv 1.6
Полная смена масла 44re вопросы
покопал поиск
нашёл след. сообщение https://jeep-forum.ru/forum/showpost...27&postcount=8 вопросы такие: 1. канистры из спецматериала или 5 литровые бутылки из под воды пойдут? 2. если раздатку поставлю в нейтраль и коробка на драйве - при нажатии на газ она переключать передачи будет (чтобы прогнать масло через все сервоприводы и ГТ) , TCM вроде опрашивает датчик скорости и на коробке и на раздатке, или нет? предстоит смена масла, хочу полную т.к. ездили на мобил д/м а потом возможно (есть причины недоверять) залили шеврон какойто хочу сменить на атф+4 мопар |
20.11.2012, 00:45 | #4 |
Марка: XJ, ZJ
в принципе идея понятна...
не понял зачем канистры должны быть герметичны и связаны между собой по мне так: две бочки по.....100 литров (условно) одна пустая - она для шланга выхода (туда сливается) одна полная - из неё идёт забор масла когда из выхода пойдёт чистое масло - тогда и закругляться довесли уровень по щупу проверить уровень масла на горячую/холодную после N пробега ...и как уже было сказано - слить старое масло из поддона,помыть, промыть магниты, если такие есть, потом залить свежее если шланги не вынимать, то всё будет и так герметично
+7[926]IЗтри-I4-O4 Александр Последний раз редактировалось dibasta; 20.11.2012 в 00:48. |
20.11.2012, 00:54 | #5 |
Один вопрос к Хасковод:
Как часто менялось масло в АКПП? ---------------------------------- ответы: Если каждые 50-60 ткм - то рекомендую полную замену. Если реже или неизвестно когда - то рекомендую делать частичную замену(только то что в поддоне) не чаще чем через каждые 5-10 ткм. 5-7 раз(можно 3-4). ---------------------------------- на вопрос почему - видел много акпп которые ушли в капиталку после замены - дальше сами думайте )))
У тебя есть другое мнение? Выскажи _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 |
20.11.2012, 01:05 | #6 |
Марка: XJ, ZJ
-уровень после замены в норме
-масло чистое -масло соотв. рекомендации завода-изготовителя что пошло не так??? т.е. что привело к поломке?
+7[926]IЗтри-I4-O4 Александр |
20.11.2012, 10:46 | #7 | |
Марка: Nsgv 1.6
НО лили MOBIL ATF D/M после повторной переборки сказали что залили из бочки Шеврон (есть сомнения) коробка ведёт некорректно себя порой, то в идеале, то дерготня, причём от температуры зависимость есть кмк. планирую снять гидроблок и промыть. я так подозреваю в капиталку ушли - отложения подняло? dibasta чтобы подаваемое масло давило новое через воздушную подушку. |
20.11.2012, 11:01 | #8 |
Марка: XJ, ZJ
может быть я что-то и не понимаю, но смысл???
больше чем нужно всё равно сосать не будет...
20.11.2012, 11:10 | #10 |
Марка: XJ, ZJ
так когда машину заводишь - начинает циркулировать масло в коробасе
с одного конца капает - в другой всасывается вроде так
