Старый 16.11.2012, 10:10   #1
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Вряд ли это масса, не похоже, хотя всяко может быть. Но все же больше похоже на короткое замыкание, в частности на жгуте дверном. Стоит проверить провода в резиновом гофре, между дверью и кузовом. Для начала нужно проверить работают ли стеклооподъемники и замки кнопками с водительской двери, когда она открыта. И еще, чтобы удостовериться что проблема возникает механически, стоит при открытой двери, когда печка включена, нажать пальцем на концевик дверной, на стойке который, если ничего не поменяется, значит проблема в жгуте, если печка будет включать и выключать мотор при этом, значит проблема где-то в питании, возможно предохранитель, какой не скажу, сложно так вот, не видя все своими глазами.
ВАЖНО! При проверке надо все делать быстро, потому что если проблема с проводами в жгуте, то возможное короткое замыкание может повредить проводку, так что проверять стоит очень осторожно и быстро.
Степаныч вне форума
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +3.
