06.11.2012, 19:40 | #11 |
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 4.0 ZJ
Попробую пока палец с сателитами заменить. Жалко мост выбрасывать ведь с ЛСД же((((
"Там где пехота не пройдёт и бронепоезд не промчится, Гарик 69 на Грандюхе проползёт и не х..я с ним не случится..." 89000122-ОДЫН-ОДЫН-ОДЫН))) |
06.11.2012, 20:52 | #12 |
Парни а в мосту с ЛСД палец с сателитами отличаются от обычног
я так понимаю Non-Lock Axle это без а Lock Axle это с блокировкой
06.11.2012, 21:56 | #14 |
где была то? а вдруг там всё же задрало что ни будь или с ГП что то 6500 выкинуть в жопу как то не оченьохото. Может у кого б.у есть
06.11.2012, 22:42 | #15 |
Так посмотри сначала, епт...... Пару можно осмотреть визуально, из дифа достань все, посмотри состояние, диски истерты будут 100%, проверь на предмет люфтов и заеданий, но меня лично больше всего состояние отверстия под палец беспокоит.... Фотку его с обоих сторон крупно можешь сделать?
06.11.2012, 22:49 | #16 |
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....GRAND+CHEROKEE За номером 13
Родной спайсеровский набор 5400 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6...5&Cat=Chrysler Подешевело.... Но ценник на коробку убил наповал: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0...5&Cat=Chrysler
07.11.2012, 02:12 | #17 | |
07.11.2012, 09:00 | #18 |
Гарик69 ты же не делай тупо то что тебе тут присоветуют, тут каждый выстраивает предположения, особенно в таком случае как у тебя невозможно однозначно рекомендовать тебе конкретные действия. Спанчбоб верно говорит, надо вынять кассету, покрутить её в руках, осмотреть внимательно шестерни ГП на предмет разрушений, отверстия под палец. Прикинуть посадку пальца можно и на старом сломанном, он ведь не весь разрушен, а только кончик. Если от руки он шатается в отверстии, то кассету дифа вон и без вариантов. Если она ещё ничего, то нужно вставить её в мост и повращать руками со снятым карданом, если нет приборов, то хотябы кустарными методами проверить ГП на биения, если кассета будет гнутая, то там даже визуально будет видно что корона бьёт при вращении. Если и на этом этапе все неплохо, то нужно проинспектировать подшипники морковки на предмет любых люфтов - их вообще быть не должно. Если и тут всё нормально, то покупай комплект сателлитов с пальцем и ставь. При окончательной сборке глянуть тепловой зазор и пятно контакта не помешало бы. Только я бы наверное новые сателлиты в таком случае не ставил бы, скажем так, бэушному мосту - бэушные сателлиты . Ну просто ведь неизвестно сколько этот мост ещё пробежит до капиталки. Это если подходить очень бюджетно.
07.11.2012, 15:12 | #19 | |
Звиздец,это даже не беруться делать местные специалисты типо. А я и подавне от этого далёк. Короче ппц... а из вас никто не хочет в Тверь в гости прокатиться
