30.10.2012, 00:18 | #1 |
как заставить работать освещение?
проблема в следующем
когда я открываю дверь, включаются лампочки подсветки на дверях. свет в салоне безмолвствует. при этом он включается клавишами на потолочной консоли и над ручками дверей. в багажнике по неустановленной причине свет не работает. как сделать чтоб при открытии двери зажигался везде свет? надоело лазить потемках и тыкать туда-сюда выключатели. |
30.10.2012, 11:41 | #2 |
Марка: Grand Cherokee II, Laredo, 4.0, NV242, 42RE - продан
вроде как в замке концевик какой-то должен быть. у меня летом свет работает, с наступлением холодов после ночи на промерзшую через раз.
30.10.2012, 11:58 | #3 | |
30.10.2012, 12:33 | #5 |
Так... на левом подрулевом есть поворотное колечко, которым яркость подсветки приборов регулируется(диммер по вражески), так вот, если его крутить в сторону "ярче" то после небольшого упора первый щелчок - одометр и потолочник загораются ярче, а второй - должен засветится весь салон. Если крутить до упора в обратную сторону, то последний щелчок отключает лампы освещения салона. Мож там чего? Если он и на это не реагирует, то выходит что их бодиконтрол не включает, там изучать надо...
30.10.2012, 17:00 | #7 |
Марка: LX470
Сегодня проверил у меня все загорается, только подсветка ног пассажира молчит, наверно лампа навернулась. Подсветка приборов кстати на серединке стоит.
LX470 & rav4 |
