в эту сырую погоду запотевают стёкла...вот и крутишь регулировку то на лобовое то в салон ,что б боковые продуло...да так хоть до половины..
у всех так ? кто как бореться? а там вообще есть салонный фильтр какой нибудь? |
#2 |
у меня стекло потеет на двери только с моей стороны... хотя я не пью вроде...
#3 |
фильтра салонного нету. если тока преидущий хозяин всем известный самодельный не сделал.
я печкой почти не пользуюсь для прогрева себя... в дождливую погоду на окна все ее направляю, а инчае да, потеет страшно. Себя предпочитаю греть подпоным электроподогревом. эх, на кирпиче классный режим у печки был - сразу из всех щелей дуть, а им чаще всего пользовался, там попогрейки не было... думал может сделать чтобы при включении обдува на стекло и ноги еще чтоб фронтовые заслонки открывались, но дальше мысли не сделать ли не заходило. |
#5 | |
![]() Цитата:
В режиме обдува на лобовое включается кондиционер (вроде до -5 за бортом) и ничего не запотевает..а я его выключал..не надо наверно.. боковое отпотевает на половину, лобовое немного в местах выхода воздуха...вот и кручу-первое положение-только на лобовое,как отпотеет-в положение грудь\ноги(тогда дует и на боковые)...ну и тряпка в помошь.. салон сухой..все возможные очаги протикания из вне устранены. вот так,чисто схематично..крутилки не мои.. Последний раз редактировалось rennfahrer; 28.10.2012 в 17:16. |
#6 |
я кондиционер вырубаю обычно, он все время сам пытается врубить для осушения, но как то простого обдува с улицы за глаза...
кстати еще вариант - если заслонка которая рецеркуляцию включает, сломалась и воздух берет из салона - тоже стекла распатевать не будут. |
#7 |
может быть...раньше переключение слышно было...сейчас не обратил внимания...
#9 |
люцифер, а запах в салоне откуда может быть? если фильтра нет... там че нибудь чистить нада?
а то духан стоит иногда странный... не воняет нет... просто странный запах.. |
#10 | |
![]() Цитата:
а странный запах еще имеет обыкновения из кондиционера выходить. Существуют злостные бактерии, сильно вонючие, так вот они любят влажные холодные места, как раз испаритель кондиционера. Баллончики продаются для чистки кодниционеров, это баллончик нужно вылить прям на испаритель(а не как на некоторые полагают в щели печки в салоне). Т.е. либо через дренажное сливное отверстие конденсата засунуть трубку и залить, или я в гранде туда засунуть ничего не смог, включил кондиционер наполную катушку и прям баллончик сунул в воздухозаборник пол капотом(можно в принципе в дырку рецеркуляции, но так хуже она ниже или на уровне испарителя). Вонять перестало, но через пол года-год снова завоняет - снова мыть. |
