Старый 27.10.2012, 19:30   #331
Denis.nsk
Аватар для Denis.nsk
Марка: Overland, 04
Читал, но всё равно не нашел лучшего решения для установки передних пружин назад. если ставить волговские резинки, то всё равно не центруются нормально, родная старая резинка с переднего моста имеет сильно тонкий внутренний бортик.
Так может существуют какие-нибудь готовые решения от какого-нибудь автопроизводителя.
Denis.nsk вне форума
Старый 27.10.2012, 19:34   #332
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Уже и не помню, сколько я проездил с волгапружинами впереди, месяца 3 наверное, уже подустали..О задних (передних перекинутых) вообще молчу - последний месяц езжу, как на арбе - совсем сдохли. Теперь надо какие-нибудь качественные назад поставить, не знаю какие. И газовые аммо на место вернуть, не нравится мне масло..
ABAZINCHIK вне форума
Старый 27.10.2012, 19:36   #333
ABAZINCHIK
Denis.nsk
Я поставил усиленные волговские, до этого ставил самодельные из транспортёрной ленты, их тоже оставил и сверху волговские резинки. Не айс, но катаюсь. Колхоз голимый всё это, я обломался. Лучше поднакоплю денюжек и куплю правильный лифт.
Старый 27.10.2012, 19:52   #334
Denis.nsk
Марка: Overland, 04
Ну чтож спасибо за ответ, завтра пойду поброжу по магазинам - может чего интересного найду, на крайний случай буду брать волговские резинки и ставить передние пружины.
Сегодня поставил двухрисочные волговские на перед - мне понравилось, но не понравился вид с боку, прям в глаза бросается завышенный перед, попытался поставить передние пружины, но вот собственно поэтому и возник этот вопрос.
А пока машина осталась висеть на пнях в гараже...
И видимо буду заказывать ап-кантри назад.
Старый 28.10.2012, 05:10   #335
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от Denis.nsk Посмотреть сообщение
Вопрос к тем, кто ставил волговские пружины на перед, а передние назад.
Сзади прям всё встаёт без переделок, или колхозить надо что-нибудь, например резинки другие, или ещё какие нюансы?
подушка пружины от волги. сверху и снизу. а то как у меня будет пружина задевать. как на телегн езжу
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 29.10.2012, 12:29   #336
Denis.nsk
Марка: Overland, 04
Ну чтож немного отчитаю по установке пружин:
Так сравнительно выглядят "оригинал ГАЗ" (две риски) и родная передняя пружина
как видно нижняя часть газовской пружины расплющено под ровную площадку,
поэтому установка её в нижнюю джиповскую резинку проблематична.
Я использовал "усиленную" волговскую резинку под пружину
( усиленная от обычной отличается толщиной опорной плоскости)
снизу, и родную джиповскую сверху:
Спереди пружины встали идеально, замер от центра ступиц до нижнего края крыльев
показал 50,5 см, что примерно приподняло на 5 см.
Далее получился геморой с задними пружинами, они сначала долго не хотели выниматься,
затем я не мог понять как ставить передние пружины назад, т.к. меня сильно волновала
центровка пружин относительно опорных чашек. Начитавшись сообщений из этой
темы пошёл по магазинам и прикупил резинок для волговских пружин, на этот раз
неусиленных (тонких) и несколько мотков самой дешёвой изоленты.
Наматываю одну синюю изоленту на отбойник, для центровки резинки, прериодически примеряя резинку, чтобы плотно наделась.
Резинку решил ставить "нижнюю с переднего моста", на чудесную синюю изоленту она села плотно,
как тут и была, только пришлось срезать резиновую шишку снизу.
На верхнюю чашку таким же образом мотаем более стильную чёрную изоленту,
при этом мотаю поверх родной резинки, попутно примеряя неусиленную волговскую резинку.
В таком виде получилось верхняя опора для пружины
Больше фото нет, но пружины встали нормально более менее по центрам чашек.
высота стала 51 см с одной стороны и 52 см с другой стороны, хз почему так, но может позже усядется.
По рулёжке вроде нормально, ожидал что у меня сместится нулевая точка на руле, но почемуто этого не произошло.
В принципе результатом доволен, только буду поглядывать на зад почаще, на предмет смещения пружин.
Все операции делал на ровной поверхности, с помощью стяжек, не отвязывая амортизаторы и стабилизаторы.
Последний раз редактировалось Denis.nsk; 29.10.2012 в 12:33.
Старый 30.10.2012, 04:06   #337
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
А чего на перед не стильную синюю наматал? Эх поспешил
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 30.10.2012, 05:27   #338
Denis.nsk
Марка: Overland, 04
Так на перед всё ровно встало, плотненько, а на зад пришлось придумывать "1002-й способ ремонта автомобиля с помощью синей изоленты"
Старый 30.10.2012, 08:23   #339
волга и газель разные.
я в свое время на газелевской плазе месяцев 8 откатал. а рессоры у меня были протюнены рессорами от волги))))
Старый 03.11.2012, 21:11   #340
mitya201
Аватар для mitya201
Марка: Jeep GC WJ 4,7 LIMITED 2"
Я своего чирка лифтанул проставками 2" перед и зад. и поставил колеса 255/70/17. Высота получилась по 50 везде. Колеса немного чиркали за подкрылок если выворачивать до упора, и немного рычаги. На дороге машин стал намного жеще. мне это не нравиться. Вот наверно буду спереди проставки убирать и на их место волговские пружины ставить с 2 рисками. высота не должна поменяться.?
Последний раз редактировалось mitya201; 03.11.2012 в 21:17.
mitya201 вне форума
Текущее время: 09:50. Часовой пояс GMT +3.
