Старый 22.10.2012, 19:54   #1
Ruslan-74
Марка: Jeep Grand Cherokee 95г 4/4, 4 L
По умолчанию НЕ ЗАКРЫВАЮТСЯ ДВЕРИ НА ГРАНДЕ
ПРИ МНОГОРАЗОВОМ НАЖАТИИ НА КНОПКУ ОНА ПОЧЕМУ-ТО ПЕРЕСТАЕТ СРАБАТЫВАТЬ, КАК БУДТО ЗАКАНЧИВАЕТСЯ НАПРЯЖЕНИЕ. НЕМНОГО ПОСТОИТ ВСЕ СНОВА РАБОТАЕТ. ГДЕ ИСКАТЬ ПРИЧИНУ.
Ruslan-74 вне форума
Старый 22.10.2012, 23:41   #2
Горыныч
Аватар для Горыныч
А на какую кнопку-то жмешь? И как это многоразово?
Можно предположить, что жмешь на кнопку родного брелка, тогдп попробуй в нем батарейку поменять
Горыныч вне форума
Старый 22.10.2012, 23:51   #3
LuCiFer
Аватар для LuCiFer
CAPS LOCK ОТОЖМИ.
а по сабжу скорее всего не контачит либо в блоке предохранителей, либо у разъема модуля (если он вообще в 95 году был, хотя думаю был) пасажирской двери.
LuCiFer вне форума
Старый 15.06.2013, 20:55   #4
Ruslan-74
ребят проблема не решилась, может кто че подскажит.
И так: поменял разъем проводов водительской двери, практически сразу же появилась другая проблема - теперь при нажатии двери могут только открываться, при этом сколько бы раз не нажимал, замки на закрывания не срабатывают. Пробовал по разному, закрытыми дверями, вкл. двигателем, и клемы снимал, один фиг не хотит закрывать двери. Затем стал искать поврежденные провода, может быть где обрыв. Но ничего такого не нашел, по индикатору, напряжение есть, причем, когда нажимаешь на открыв. и закрыв. лампочка загорается. Тоесть сигнал до рылюшек поступает. Пробовал менять местами рылюшки, проверил все предохранители, но ничего не помогло. Где искать проблему?
Старый 22.06.2013, 22:30   #5
Yojik
Аватар для Yojik
Марка: Джип Гранд Чероки Ларедо 4 литра 1994 249
Попробуй проверить массу. Я не электрик но сталкивался с проблемой по газу. Загорался чек на при переключении на газ при заведомо исправных компонентах системы. Неисправность проявлялась постепенно и прогрессирующе. Вынес весь мозг газовщикам в округе, пока в Челябинске не столкнулся с проффи. Нашол он не достающие 0,1 вольта на массе. Этого хватало для не корректной работы. Может и у тебя нечто схожее.
Yojik вне форума
Старый 23.06.2013, 17:38   #6
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Двери с кнопок на двери открываются и закрываются?
TheTERMINATOR вне форума
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
