Старый 08.09.2012, 11:39   #11
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
Я как то от Газели поставил -здоровый он такой! Так у меня давление на 0 упало
не у меня проверено , уже не первый раз ставлю, всё в порядке , и стрелка после отстоя сразу выстреливает...
Стас 69 См вне форума
Старый 07.10.2012, 12:48   #12
недалекий
Марка: нету
а из датчика давления однакантактного ни укого масло не лило?
недалекий вне форума
Старый 12.10.2012, 04:43   #13
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
Значит датчику у тебя хана...
scorts вне форума
Старый 12.10.2012, 06:47   #14
Сообщение от scorts Посмотреть сообщение
Точно датчик? Менять?
Старый 12.10.2012, 08:42   #15
hado
Аватар для hado
Это не тебе ответили!В твоём случае фильтр!
+79601639644
hado вне форума
Старый 12.10.2012, 08:43   #16
hado
Аватар для hado
Сообщение от недалекий Посмотреть сообщение
Под замену!
+79601639644
hado вне форума
Старый 13.10.2012, 19:23   #17
Ram
Аватар для Ram
Марка: Cherokee_XJ/AMC242/AW4/242
Те заводишь, после долгой (ночной) стоянки машину, она работает несколько секунд стрелка лежит и потом только поднимается до нормального давления.
Недавно поменял масло и поставил новый фильтр (SCT) и началась такая же ерунда - с утра после запуска двига первые 2-3 секунды стрелка лежит на 0, потом поднимается до МАХ. На старом фильтре (MANN) давление поднималось сразу же.
Ram вне форума
Старый 15.10.2012, 19:28   #18
Сообщение от Ram Посмотреть сообщение
Фильтр -гамно)
Старый 20.10.2012, 09:48   #19
Ram
Аватар для Ram
Фильтр -гамно)
SCT ? другого с нужной резьбой не нашлось. щас буду менять опять на MANN.
Ram вне форума
Старый 22.10.2012, 10:10   #20
вы фильтры по резьбе подбираете? ))))))
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +3.
