Старый 18.03.2010, 16:43   #31
ziggy
Марка: jeep cherokee XJ limited 4.0 акпп 90 год
Сообщение от andreyLunev Посмотреть сообщение
Не помню я уже точные цифры (тем более до сотых).
На моем сегодняшнем по-моему вообще 5,46В "приходит". И потом - относительно чего меряешь? "Земля" тестера где? На кузове? Или на датчике? Разница есть (должна быть).
между разъемами A и B овального разъема на зажигании и соединенным с датчиком
если разединить с датчиком и померять - то 5 с небольшим, если соединить - то почти 5 (4.9)
повертеть то можно - но я хочу именно причину пофиксить, а не следствие. если не удасться причину найти - придется вертеть
ziggy вне форума
Старый 18.03.2010, 21:29   #32
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от ziggy Посмотреть сообщение
Одно другому не мешает.. Ты во первых проверь. Если поможет - будешь искать причину (но уже спокойно). Кстати, самому интересно :)
А если не поможет - будешь искать другую причинно-следственную связь :)
Вариантов там масса ("электроника - наука о контактах"). В свое время изучение этого вопроса приводило к куче вариантов - от замены разъема на ДПДЗ, до замены контроллера и всей проводки и половины датчиков.
Логика подсказывает, что причина связана с ненормальностью работы как ДПДЗ, так и контроллера, так и температурного датчика, а также, возможно, с разъемами, проводами, контактами и т.п. Просто ряд мелких отклонений во всех частях почему-то дает именно такой эффект. Почему? Хороший вопрос.. Для этого надо досконально ЗНАТЬ логику работы контроллера (какие решения и на основании чего он принимает). Не думаю, что в сегодняшних условиях это знание может быть достигнуто..
andreyLunev вне форума
Старый 18.03.2010, 22:38   #33
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
еще поездил - теперь четко
1) завел, прогрел, поехал - все ок
2) едешь - все ок
3) не глушишь - все ок
4) заглушил - завел - все ****** - обороты 2500 и не падают
Была такая же беда, но не постоянно, где то раз в 1-2 недели. Разобрался с вакуумными трубками, все лишнее заткнул, почистил вентиляцию картера, больше не появлялось.
Старый 21.03.2010, 09:47   #34
ziggy
выставил на заведенном 0.8 на выходе. проехался, заглушил, завел - вроде не прыгает до 2, хотя временами на 1тыс держит что не совсем верно. посмотрим как дальше...там такое ощущение что с вкл зажиганием, и с заведенным мотором - показания весьма разные на всем
ziggy вне форума
Старый 21.03.2010, 11:51   #35
andreyLunev
Марка: Позже..
Теоретически. если попытаться стабилизировать напряжение везде, где только можно - может быть и удастся уйти от этих "разностей". Вопрос - надо ли? покатайся, посмотри, уйдет проблема - забей :)
Старый 21.03.2010, 12:46   #36
ziggy
как будет расход в пределах 20 л на 100 - тогда забью )
ziggy вне форума
Старый 24.03.2010, 10:22   #37
ziggy
вылечилось "неправильной" регулировкой ДПДЗ. Вместо 0,8 его поставили где-то на 0,5 В.
сейчас с 0.8 на выходе ездиет нормально. холостые чуть выше нормы - где то 600-800 на горячей - (имхо - норму я не знаю все равно), но не дурит
так зачем было на 0.5 ставить?
ziggy вне форума
Старый 24.03.2010, 13:45   #38
andreyLunev
Марка: Позже..
А я откуда знаю? "Мастер" ж делал :)
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +3.
