Старый 09.10.2012, 21:08   #11
мозгам походу кирдык - но возможно проводке. Такое ощющение что бибику в балоте с кислотой искупали. Праводка на лямду не замкнута?
осмотри - в идеале прозвони все апсолютно все провода от эбу.
Старый 10.10.2012, 00:47   #12
CounterVirus
Марка: Jeep Grand Cherokee I (ZJ) 5.2 i Laredo
прозвонили все что приходит к мозгам на самом раземе который в мозги втыкаеться, все как положено где какой вольтаж должен быть, все как надо приходит, с мозгов все плюсы выходят как надо, а вот минусы которые как раз и правят всем нефига неодин из нужных и провереных невыходит прямо с мозгов уже невыходит. при включении зажигания полюбому должен гореть чек энежен веть так ? но он негорит он управляеться минусом с мозгов и он с мозгов невыходит, так же привключении зажигания невыходит минус на реле бензонасоса. пробовали поставить вместо релюх бензонасоса и автаматической отсечки перемычки, токлку некакого, бензонасос начинает работать, а вот импульсы на форсунки и на катушку неидут.
CounterVirus вне форума
Старый 10.10.2012, 09:19   #13
пробуй мозги с заведомо исправной авто поставить.
кстате имобилайзер есть?
Старый 10.10.2012, 19:16   #14
CounterVirus
нет нету. все что есть штатная сигналка и убогий шериф, который вообще ничего не блокирует.
Старый 11.10.2012, 10:56   #15
Gegemaunt
Марка: ZJ, 93 г.в., 4 литра, 242 РК, АКПП 42RE
ыыыыы, я тож тут народ донимал не заводится и фсе туть, приехал Александер проверил все, восстановил частично электрику, сбросил иммо, адын фиг не завелся, стал разбираться нашел МАААААсенькую такую хреновинку, которая все это дело и выключала... смотри сигнал с блока реле под капотом, эта фичав там пряталась
Колхоз дело добровольное
Gegemaunt вне форума
Старый 11.10.2012, 20:52   #16
CounterVirus
Сообщение от Gegemaunt Посмотреть сообщение
блин :) я же объясняю, сто раз все проверено на мозги приходит все что должно и как надо :) а с них выхода нет. лучше скажите где их купить можно, токо заведомо рабочие и чего по деньгам? пока у меня деньги есть..
Старый 28.10.2012, 19:58   #17
CounterVirus
Люди добрые выручайте.. нашел мозги на джипе, мотор как у меня, коробка как у меня, только год различаеться у меня 94, а там 92 подойдут они ?
Старый 28.10.2012, 20:06   #18
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
да подойдут.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 04.11.2012, 18:06   #19
CounterVirus
и вот я купил мозги за 3 т.р. Поставил, завелся сразу же, но тут же заглох :( короче работал только с нажатой педалью газа. на холостых вообще глохнет добавил холостого вроде работает, но обороты плавают где то от 700 до 1000 и ехать хреновато вроде бы стал как то. и расход какой то вроде большой стал. он короче примерно пол года у меня простоял на улице, может чего нить где нить закиснуть могло, но проводка вся цела не окислений, ничего в ней криминального нет..
Старый 04.11.2012, 18:10   #20
CounterVirus
а еще вспомнил когда перегонял его в город проехав первый километр остановился посмотреть как чего там под копотом, как колеса и т.д. сел включил D и он заглох посли чего незавадился минут 20, я уже думал идти за трактором и о чудо он завелся, но все было по прежнему плавали обороты при включении драйва или реверса обороты как то сильно падают, раньше вроде не так было и раньше на холостых было меньше оборотов, сейчас где то 1000, меньше делаешь глохнет.
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +3.
