Старый 05.10.2012, 23:05   #1
CounterVirus
Марка: Jeep Grand Cherokee I (ZJ) 5.2 i Laredo
Unhappy Вероятно проблемы с мозгами
Короче дело такое, машина ехала, ехала, ехала, приехал на место, поставил рычак акпп в положение паркинг, и она заглохла, с тех пор больше незаводилась
из установленых поначалу причин, небыло искры, небыло массы на кутушку реле бензанасоса
далее оказалось что со всех датчиков, и вообще откуда только можно, на мозги все приходит как и должно, а вот выхода с мозгов некакого нет.
разобрали мозги, расковыряли герметик, три кандера, один явно паленый, заменилли все три на всякий случай. поставили мозги. появился звук в мозгах при включении зажигания, ну трансик кароче там гудит я так понял, но выхода с мозгов все равно нет ниодной массы даже на чек энжен неидет, точнее идет но очень, очень вялая.
если не мозги то что может быть еще, а если все же они, то подскажите где найти токо точно рабочие и желательно подешевле, ибо кризис финансовый немножко :( машина Гранд чероки 5.2 1994 год камплектация ларедо
Последний раз редактировалось CounterVirus; 06.10.2012 в 10:31.
CounterVirus вне форума
Старый 06.10.2012, 00:09   #2
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
запятые расставь
A.S.A.T. вне форума
Старый 06.10.2012, 10:32   #3
CounterVirus
запятые расставь
так лучше ?
Старый 08.10.2012, 18:51   #4
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Машина никогда не заведется, если неисправен ДПКВ!
Это для справки.
Попробуй найти живые мозги, но только твоего года машина и комплектации.
Это наверно единственный вариант сейчас (в РСМ вы же поковырялись)... теперь сложно определить, что случилось...
А с живыми мозгами уже искать, ошибки считывать, и т.д.
Как новый РСМ поставишь - пиши, будем думать...
Только сразу описывай все, что видишь! Бензин, приборка, звуки, давление в рампе и т.д.!!! Это важно!
Иначе тебя забросают вопросами (все-равно это будут спрашивать)...
A.S.A.T. вне форума
Старый 08.10.2012, 20:56   #5
CounterVirus
ДПКВ исправен, датчик положения распредвала тоже исправен. все что бы могло повлиять на незаводимость машины исправно, проверено несколько раз, очень умным электриком. просто больше вариантов нету, остаються только мозги. есть вариант мозгов от 5.2 моего года, комплектация значение имеет (если допустим у меня ларедо а там с лимитеда) ?
Старый 08.10.2012, 21:02   #6
CounterVirus
кстати еще вопрос. антифриз из расширительного бачка кудато уходит, не видно не подтеканий, нечего причем быыстро давольно таки, уходит все из бачка, а радиатор полный, токо с бачка причем до суха. в двиготель не попадает, проверял =).
Старый 08.10.2012, 23:21   #7
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от CounterVirus Посмотреть сообщение
Наши датчики трудно проверить на исправность.... даже отличным электронщикам. Только косвенно.
Ларедо-лимитед скорее нет, а вот объем - да, критично.
Есть отличия в АКПП, климатах и т.д. Но это не особо (имхо) важно...
A.S.A.T. вне форума
Старый 08.10.2012, 23:23   #8
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
пробка на радиаторе исправна? может все-время засасывать при сильном разряжении. А уходить через паук в камеры сгорания - хреновый самый вариант... Или в масло... Или в масло АКПП (через радиатор внутри)...
A.S.A.T. вне форума
Старый 09.10.2012, 01:01   #9
CounterVirus
ну если бы в масло, или куда нить еще уходил антифриз, я бы вряд ли на нем больше 7 тысяч км проехал да ? так что все же наверно где нить на улицу течет просто я невижу. в гараже нет возможности оставить за неимение гаража. а датчики проверялись осцелографом, импульс есть с них так что они полюбому должны работать..
Старый 09.10.2012, 21:01   #10
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=32177
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 01:26. Часовой пояс GMT +3.
