Старый 28.09.2012, 09:22   #1
Александр Е.
Аватар для Александр Е.
Марка: Grand Cherokee ZJ 93г. Laredo
По умолчанию Передний мост!!!
Всем доброго времени суток!!! Появился шум при отпускании газа спереди. Выяснил, что шум с редуктора. Посоветовался с товарищем джиповодом, он говорит подшипник. Если кто менял, подскажите номерочек, пожалуйста))))
Александр Е. вне форума
Старый 28.09.2012, 10:34   #2
PendalFF
Клево. Тебе номер какого из 4-х подшипников от D30? Ну я уж не говорю о том что выть может ГП а не подшипник:)
PendalFF вне форума
Старый 28.09.2012, 10:57   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
По умолчанию Вскрытие покажет, но мой совет - иметь сразу
в наличии все 4 подшипника, задний сальник (что хвостовика), преднатяжную сжимную втулку (она одноразовая), комплект сателлитов с осью.
Если вой только начался, то едва ли это пара...
Грин Фрог вне форума
Старый 28.09.2012, 11:39   #4
PendalFF
Всмысле если только нчался то вряд ли это пара? А пара она всегда или гудит или нет?
PendalFF вне форума
Старый 28.09.2012, 12:47   #5
u041348
Аватар для u041348
раз уж вопрос по редуктору, можно вопросик вставить? машину брал с пустым передним мостом. с разборки взял кардан шрусовый, полуоси и редуктор в сборе, все с одной машины,подшипники заказал. втулка как я понял у меня есть, но раз она б/у надо менять? и где бы найти ссылочку как все это дело поставить в мост и отрегулировать. там еще с подшипниками и сальниками какие то пластмассовые кольца прислали, что с ними делать?
u041348 вне форума
Старый 28.09.2012, 13:00   #6
платар
Аватар для платар
можно тогда и я спрошу?
У меня при движении со стороны переднего моста доносятся звуки шух-шух-шух. Равномерность звуков ровна обороту колеса. Особенно хорошо слышно когда отпустишь педаль газа и идешь накатом. Куда копать?
платар вне форума
Старый 28.09.2012, 13:15   #7
Александр Е.
сколько стоит удовольствие? без сателлитов и с ними? Масло недавно менял, с шестеренками все ок было.
Старый 28.09.2012, 13:31   #8
TALAN
Аватар для TALAN
Марка: JEEP-WJ 4 л.
и у меня,и у менятоже появляется шумок при отпускании газа.....только как правильно назвать-совсем газ бросиш нет ,вроде в средних оборотах...газу даш-нет шума...чуть приотпустил,слышится такое легкое подвывание....КАК РЕГУЛИРОВАТЬ ГП ? это только она такие звуки издаёт....
TALAN вне форума
Старый 28.09.2012, 13:37   #9
Грин Фрог
Во, блин, влез!!!
Пару главную, если фарш моста брал с другого моста, придется выставлять. Она регулируется калиброванными кольцами, которые бывают в продаже.
В штатном мануале по ремонту процедура описана, но без микрометра на распорном креплении пару не выставить. И я за эти работы не берусь. Иногда получается пригласить Дядю Вову, который ещё в 90-е учил слесарей на Автолайте выставлять зазоры главной пары.
Другое дело - замена подшипгников сателлитов с сальниками - это мы делаем регулярно. Подшипники - они калиброванные, там все много проще. А вот главные пары точатся индивидуально. И нельзя морковку и кольцо от разных пар поставить без ущерба для моста.
Если у кого есть практический интерес - прошу в личку, там и телипон дам, а то меня уже раз предупредили, что низзя...
Старый 28.09.2012, 13:49   #10
u041348
Аватар для u041348
я брал потроха полностью(там и кольца, и подшипники все в сборе), разница только что с одного сняли а в другой поставить надо
u041348 вне форума
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
