Старый 26.09.2012, 11:04   #1
По умолчанию задняя брызгалка на стекло!!!
Нифига, зараза, не работает... Продувка компрессором в обе стороны ничего не принесла... Как, не поломав и не ободрав снять саму "псыкалку"? По ходу именно там засор!
Старый 26.09.2012, 11:07   #2
GDWizarD
Аватар для GDWizarD
Марка: продал
Она у мня сама выскочила зимой, когда снег счищал: на дорестайле она на двух защелках сверху и снизу. на рейстайле не знаю
GDWizarD вне форума
Старый 26.09.2012, 11:34   #3
Блин... Попробовать поддеть что ли чем... без фанатизма... Обивку с двери снимал... там ничего не видно и не доступно...
Старый 26.09.2012, 16:12   #4
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
На дорестайле просто выдёргиваеся сверху.
Туурнгайт вне форума
Старый 26.09.2012, 11:38   #5
Кстати, моторчик на лобачь стал "скулить" и перестал гнать жидкость. Снял, высверлил 2-е клепки, разобрал... Залил ВДшкой, несколько раз погонял его... Собрал на маленьких болтиках... Все работает.
Старый 26.09.2012, 17:28   #6
shoot
Марка: ZJ 5.2 1996
на рестайле то же на двух защёлках..хрупкие и гнуться..сдёргивайте с поджимом..аккуратней...обратно ровно не встала,один ус погнулся,стоит косо но ссыт как надо.
shoot вне форума
Старый 26.09.2012, 18:33   #7
woodspirit
Аватар для woodspirit
Марка: ZJ 95 г. 5.2 46RH 249 (31*10,5 BFG КМ2) лифт 2"
Проверь клапан на форсунку. Находится за фонарем багажника сверху, вероятнее он засран или шарик заклинил. Как и чево делать ищи здесь уже обсуждалось.
woodspirit вне форума
Старый 28.09.2012, 08:15   #8
Сообщение от woodspirit Посмотреть сообщение
Сзади на двери обшивку снимал... Невидно там ничего... Вот вопрос о снятии "псыкалки" и возник... Попробовать, т.с., с самого конца пробивать... Люк менял, снимал потолок... надо было, дураку, все проверить... Но, все равно, весной-летом переклеивать буду... Если, что...
Старый 28.09.2012, 13:22   #9
Фархат
Аватар для Фархат
Марка: jeep grand cherokee limeted ZJ 96г
вот как выглядит снятая брызгалка, может это тебе поможет
Фархат вне форума
Старый 28.09.2012, 19:32   #10
Спасибо"! Буду ковырять в выходные...
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +3.
