Марка: Джип гранд Чероки 1997 года
Всем доброго времени суток. Народ такая вот есть проблема. Выхожу из автомобиля на пульте д/у нажимаю кнопку центрального замка в двеных замках слышны харктерные щелчки. Все казалось бы хорошо, так и должно быть, но замки не закрываються. Залезаю в автомобиль и на водительской двери нажимаю на блокировку замков. Все работает. В чем может быть причина может кто сталкивался подскажите. У меня 2 пульта д/у поменял батарейки в обоих результата нет. ХЕЛП!
#2 |
Марка: Grand Cherokee, 5.2, 93г.
Пульты родные или от нештатной сигнализации? Если замки закрывает нештатная сигнализация, то проблема может быть в проводке или качестве соединений в управлении замками сигнализации (плохая масса и т.п.). Не хватает тока для электромоторов замков. А с дверных кнопок управление замками идет по другим проводам.
#3 |
Марка: little rough around the edges
Еще возможен такой вариант, что моторчик центрального замка подустал и не закрывает с первого раза... если с пульта со 2-3 раза закрывается, то дело, наверное, в этом.
YJ 1994 4.0L sold JK 2012 3D 3.6L Rubicon sold JKU 2016 3.6L Sahara |
#4 |
Спасибо за советы. Буду смотреть.
#5 |
Марка: cherokee xj, 94г.в., 2.5L ,ручка. zj 5.9L . уаз патриот 2.8L 2011г.в.
для начало помаш весь привод какой нибудь смазкой типа с начало все vd а потом силиконовой или еще какой нибудь влаго вытесняющей и смазывающей- тугой ход может не хвотает силенок! у меня было нечто подобное с наступлением морозов смазка момогает!
![]() Уаз? Не , не люблю - у меня jeep Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ! |
#6 |
Марка: jeep 5.2 94г.
Расскажу как у меня это было.Сигналка (не штатная) стоит под рул.колон. закрывание и откр. с сигналки провода подключены к проводам, которые идут в водит.дверь (за ручкой откр.капота).Кароче, провод отвалился(скрутка была хреновая), вот от сигналки двери и не закрывались.
#7 |
Спасибо. Буду пробовать
