Старый 16.09.2012, 07:36   #1
korsar1971
Марка: Liberty KJ 3,7
По умолчанию Вопрос по лямбдам
Есть у меня маленький сканер OBD2. Так вот по его показаниям лямбды справа и слева работают по разному:
1. Во первых при проверке расположения лямбд сканер показывает что есть лямбда В2S1, B2S2, B1S1, а вот B1S2 отсутствует (хотя напряжение с нее показывает). Отсюда вопрос что означают B2S1, B2S2, B1S1, B1S2 и где находятся?
2. При проверке напряжения показывают:
B1S1, B1S2 - 1В на холодном и на горячем двигателе на холостых. При подгазовке напряжение падает. На бензе стабильно, а на газу скачет от 0,7 до 0,9
B2S1, B2S2 - скачет постоянно и на бензе и на газу от 0,1 до 1
Я так подозреваю, что так быть не должно и какая-то лямбда чудит. Вопрос какая правильно работает?
Правую и левую лямбды до катализатора менял. Причем после замены левой стала на холодную выскакивать ошибка 135 (неисправность прогрева B1S1).
Ну и вопрос по Чернышевскому: Кто виноват? И что делать?
korsar1971 вне форума
Старый 16.09.2012, 12:13   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Лямбды надо ставить оригинальные, они будут правильно работать.
Грин Фрог вне форума
Старый 17.09.2012, 13:14   #3
korsar1971
Где в тексте написано, что лямбды неоригинальные?
Старый 17.09.2012, 16:43   #4
Грин Фрог
Приехал ко мне Либерти 3,7 с лямбдами. Поставили ему новые. Поездил пару часов - зажглись две ошибки про лямбды. Приехал. Скинули ошибки. С тех пор всё хорошо. Может и тебе ошибки скинуть?
ПыСы: Я не писал, что у тебя лямбды неоригинальные. Я написал, что НАДО ставить ориджинал :-))
Старый 17.09.2012, 18:53   #5
korsar1971
ошибку скидываю,а она опять появляется. причем если перед заводкой предпусковой подогреватель поработает, тоне появляется
Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +3.
