#11 |
До этого,все ровно стояло и в цвет.
#12 |
Все,поставил,необошлось без болгарки.Подпилил болты верхних подушек;
![]() Снял подушки и отрезал нижний резиновый слой: ![]() ![]() Подпилил,рамку с задней стороны,она упиралась в вальцовку бачков; ![]() Прикрутил рамку,проверил-радиатор шеволится как надо: ![]() |
#13 |
радиатор то китайский?
#14 |
Нет мопар.даж на пластиковом бачке мопаровская отливка и номер оригинальный на наклейке,китайский точно за километр бы увидел,этот качественный и крышка заливная на нем оригинал.
#15 |
на фотке значит оттеняет , как будто люминий
#16 |
Он и есть люминий и старый люминий был...
#17 |
Мопар старый медь?!
#18 |
Оба люминевые и старый и б/у новый и оба мопар мать их,машина рестайл.Старый еще холодной сваркой от низа до верху 10см шириной замазан,трубки сломаны,а он еще от пензы почти до тюмени доехал 200км не хватило.
