Старый 03.09.2012, 10:02   #11
Den_nsk
Марка: GRAND CHEROKEE LIMIT "95,4,0 ,AW 4, 242, 231
Сообщение от MrRip Посмотреть сообщение
у меня подобные симптомы были когда помирал бензонасос.
тогда начинать надо с замера давления и чистки(замены) сетки
Den_nsk вне форума
Старый 03.09.2012, 11:02   #12
Gothminister
Аватар для Gothminister
Марка: Jeep Wrangler YJ 1992 г. , swap Chevy 4,3L V6 with 4L60, 231,
и еще как вариант очень растянулась цепь ГРМ!!!
Был: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1993 год, 4,0 литра, РК 249, АКПП RE-42, Lift-kit Rough Country 3.5'', панара Rubicon Express, Cooper STT 32x12.5 R15, CiBi + Turbo Lemm, экспидиционник, Dana-35 + Spartan Locker,
а теперь: YJ, 1992 год - поменял со слезами на глазах
Gothminister вне форума
Старый 03.09.2012, 16:43   #13
BU$TER
Аватар для BU$TER
Марка: Jeep ZJ 95 ORVIS
сетка у него новая, сменили два насоса, последний с рабочим давлением 4,2атм. снимали и мыли рампу с регуляторм давления, мыли форсы(они кста не льют и не пропускают). результата НОЛЬ.
Джип доведет меня до безумия и разорения
BU$TER вне форума
Старый 04.09.2012, 08:05   #14
igorS85
Марка: Grand Cherokee 1993 г.в. 4 литра
Сообщение от Gothminister Посмотреть сообщение
Возможно была бы и цепь, но она же не гремит, а растянутая цепь полюбому бы гремела...
igorS85 вне форума
Старый 04.09.2012, 08:19   #15
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от BU$TER Посмотреть сообщение
Если давление топлива под нагрузкой ниже 2,2 не падает, то следует глянуть на датчик положения колена, хорошо бы сканером график его работы посмотреть, нет ли пропусков.
И еще, подобные симптомы иногда бывают при отсутствии направляющих втулок в точке крепления колокола коробки к блоку двигла, болты расшатываются и при резком ускорении коробка немного сдвигается относительно двигла, синхронизация уходит, правда при этом наиболее сильно это заметно на задней передаче.
Степаныч вне форума
Старый 04.09.2012, 10:35   #16
igorS85
Направляйки есть на колоколе, давление замерю в рампе, а по датчику колена диагноста бы хорошего в Ярике найти по нашим JEEPам, а то бывает на холодную еще почти глохнет, потом опять обороты выравниваются, как прогреется, все ОК
igorS85 вне форума
Старый 12.09.2012, 08:16   #17
igorS85
Всем спасибо, разобрался. Насос качал на 30% в бак, трубка соединительная в колбе треснула))). Можно закрыть тему.
igorS85 вне форума
Старый 12.09.2012, 08:18   #18
igorS85
А насос напрямую с колбы замеряли, он 7 очков даванул :)
igorS85 вне форума
Текущее время: 01:35. Часовой пояс GMT +3.
