18.03.2010, 09:24 | #1 |
Марка: Jeep Cherokee 1995 г.
Загорелся Coolant sensor bad !
Доброго всем дня! вчера загорелась вот эта надпись!понял что какий-то датчик температуры Я на измену, смотрю на датчик температуры- вроде в норме, на газ не давлю - еду потихоньку, погасла. Настроился на замену помпы и на всяк случай термостата и заклинить вискомуфту. Если знаете что конкретно данная запись означает, подскажите пож-та!
18.03.2010, 09:39 | #2 |
Марка: grand cherokee Limited ZJ 5.2 рк242 kumho kl 71 32 11,5 Lift какой хз но он есть для души тахо сток
уровень ох житкости или датчик наебнулся
Слишком дикий чтобы жить,слишком редкий чтобы умереть... |
18.03.2010, 09:45 | #3 |
Марка: Гранд Чероки 94г.
Это сигнализирует о том что неисправен датчик в расширительном бачке.
Можно отнести к "глюкам". Страшного ничего нет. Посмотри - увидишь в бачке уровень. Так же глючит датчик в омывателе. Из неудобств маргание дисплея и кун кун. Если нервы крепкие - забить, в противном случае или менять или итключать.
Чем меньше народу тебе помогают передвигаться, тем спокойнее... Гранд чероки 94г. 4л.249рк. |
18.03.2010, 09:53 | #4 | |
18.03.2010, 10:28 | #5 | |
при низком уровне омывайки или антифриза такая "WASHER FLUID LOW или COOLANT LEVEL LOW ".
18.03.2010, 18:16 | #7 |
Марка: Гранд чероки 5.2 1995
если начелось скоро начнет выдавать ошибку раздатки у меня такое было на 3 день после приобретения !!!!!!! меняй или пропайвай контакты блока(дисплей с машинкой)
18.03.2010, 20:58 | #8 |
да,да,да у меня тоже показывыал низкие уровни жидкостей, а потом смертушку всех датчиков, пришло потепление и все стало норма, скорей всего, как было сказано выше, пропайка разьемом дисплея
Джип Гранд Чероки, 1997 г.в. 5,2л. 223л.с. черный |
20.03.2010, 19:22 | #10 |
Марка: JEEP Grand Cherokee ZJ Limited 2.5 td 1998
когда гнал машину по зимнику то загоралась такая штука
добавил ОЖ и всё пропало |
