Старый 01.09.2012, 12:29   #1
igorS85
Марка: Grand Cherokee 1993 г.в. 4 литра
По умолчанию Тупит, стреляет в воздухан
Помогите советом пожалуйста. Гранд 93 года, 4 литра. При резком разгоне периодически тупит и стреляет в воздухан, при плавном более менее нормально едет, расход средний рисует 26л/100км. Менялись ДПДЗ, РХХ, лямбда, но проблема не ушла...
igorS85 вне форума
Старый 01.09.2012, 14:34   #2
dimkats06
Аватар для dimkats06
Систему зажигания смотри:трамблер, бегунок ,крышку, провода.
Если в жизни что-то не клеится,выбрось клей.Возьми гвозди и забей!.
dimkats06 вне форума
Старый 01.09.2012, 17:28   #3
igorS85
Провода, свечи новые, трамблер на днях разбирал, осевого люфта нет, бегун нормальный, на крышке контакты немного выгоревшие, но думаю из-за них такого не будет...или будет? А в датчике холла не может быть проблема?
igorS85 вне форума
Старый 01.09.2012, 17:56   #4
dimkats06
хлопки в воздухан могут быть из-за пропусков зажигания или не правильном искрообразовании.проблема может быть и в трамблере(датчик холла),дпкв,катушке зажигания,трещины в крышке трамблера.
Старый 01.09.2012, 19:03   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Возможно банальный недостаток топлива, поскольку проблема проявляется при резком нажатии на педаль газа. Проверьте давление топлива, обязательно под нагрузкой.
Степаныч вне форума
Старый 01.09.2012, 19:24   #6
igorS85
Всем спасибо за ответы, как сделаю замер, отпишусь...
igorS85 вне форума
Старый 01.09.2012, 20:02   #7
Den_nsk
Марка: GRAND CHEROKEE LIMIT "95,4,0 ,AW 4, 242, 231
Сообщение от igorS85 Посмотреть сообщение
посмотри еще на всякий случай МАР
Den_nsk вне форума
Старый 01.09.2012, 22:52   #8
BORODA84
Аватар для BORODA84
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
Скорее бензонасос или его сеточка или топливный фильтр.Короче поддержу меряй давление
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 03.09.2012, 08:36   #9
MrRip
Аватар для MrRip
Марка: Grand Cherokee II, Laredo, 4.0, NV242, 42RE - продан
у меня подобные симптомы были когда помирал бензонасос.
MrRip вне форума
Старый 03.09.2012, 08:54   #10
А у меня на газе такая фигня была... Когда смесь была очень бедная... Вентиль был не до конца открыт, т.к. пропускал в открытом положении и был засран клапанный фильтр... В общем, бедная смесь.
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3.
