Старый 30.08.2012, 19:59   #1
Piton
Аватар для Piton
можно объяснить понятие ? "Поршни не колющиеся"
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 30.08.2012, 20:19   #2
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
это те, которые сделаны ПРЯМЫМИ руками, а не немецкими, и в процессе работы своей не будут снимать юбку
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 30.08.2012, 21:01   #3
isis
Марка: Grand Cherokee WK '06 3L CRD + WJ '00 4.0L
Прямые америкосовские? Какие фирмы выбирать?
В принципе проблем с заказами "оттуда" не испытваю, если конечно они доставляют в Россию... Но спасибо за предложение! Можно скооперироваться если буду заказывать!
Последний раз редактировалось isis; 30.08.2012 в 21:03.
isis вне форума
Старый 30.08.2012, 21:11   #4
Piton
Аватар для Piton
играем честно... диплом покажи ? если чего "юбка" она на поршне,то есть хреновые стенки цилиндров ?
Piton вне форума
Старый 31.08.2012, 10:18   #5
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Питон, не надо защищать честь державы в данном случае. Просто немцы облегчили поршни и у них стали слишком слабые юбки, которые начали отваливаться. На дорестайлах поршни тяжелее, поэтому отдача меньше, но существенно более надежно.
origin вне форума
Старый 31.08.2012, 15:51   #6
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Напоминает меренье пиписьками
Сказал - немцы намухлевали, знач немцы намухлевали. Объясняю почему!
Наблюдаем отколотый кусок поршня. На куске поршня видим 3 маааленьких отверстия, которые затянулись отработкой. Эти 3 маленьких отверстия объясняют нам, почему у одних поршнЯ чпокаются, а у других - нет.
Эти отверстия отвечают за подачу-отвод масла к маслосъёмным кольцам. А тут самое интересное - если масло хорошее и меняется часто, эти дырдочки долго не зятягиваются, в противном случае локальный перегрев и ЧПОК!
Возмооожно, сию инновацию немцы не вводили, хотя, на вжиках поршень совершенно новый, так что можно с уверенностью сказать - он когда-нибудь чпокнет.
Лично сам покупал поршни КВ (Кейт Блэк), там не 3 мелкие дырочки, а проточка высотой 1.5 мм по длине этих дырдочек. Внимание, вопрос! Сколько будет зарастать гарью такая проточка? Правильно - долго.
Изображения
Тип файла: jpg чпок.jpg (31.3 Кб, 156 просмотров)
Тип файла: jpg чпок2.jpg (47.6 Кб, 151 просмотров)
K.O.T. вне форума
Старый 05.09.2012, 00:42   #7
isis
А к этим поршням какие кольца брать?
И чьи прокладки?
И еще вопрос... Запамятовал... А ты ставил обычные облегченные поршни? Или делал со старыми тяжелымм?
isis вне форума
Старый 05.09.2012, 17:11   #8
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от isis Посмотреть сообщение
И чьи прокладки?
поставил нормальные виджеевские поршни и даже не заморачивался. кольцы помойму силд пауэр, вкладыши помню только то, что еврейские сделано в израИле.
K.O.T. вне форума
Старый 06.09.2012, 18:05   #9
isis
Почему не стал ставить поршни необлегченные? Ведь оно крепче получается и лучше? Разве не так?
isis вне форума
Текущее время: 09:14. Часовой пояс GMT +3.
