Марка: Jeep Grand Cherokee(WJ) 2.7 CRD Limited 2002 г.в.
а почему меняете насос?в чем проблема?а то у меня что то подклинивает руль, может тоже придется менять?Крутишь, крутишь легко потом как будто ГУР пропадает,потом раз опять легко
#2 |
В твоем случае похоже на подкусывание крестовины рулевого кардана или клапан сброса в ГУРе.
#3 |
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
У меня видимо проще, при движении всё нормально, а на малой скорости при разворотах и других маневрах чтобы провернуть руль надо очень сильно потрудится. Опросил опытных джиповодов, посоветовали менять насос т.к. он не создает необходимого давления. На днях будет свободное время заменю, о результатах отпишусь.
