Марка: гранд чироки 3.1 диз
Включается только 1 передача и Задний Ход (переключения с 1 на 2 или со 2 на 3 передачи нет). где искать причину и как ее устранить??? подскажите..
#2 |
начни с диагностики, скорее всего висит ошибка по датчику скорости в/вала акпп
#4 |
#6 |
замыкание датчика температуры трансмиссии, неисправность цепи датчика оборотов выходного вала КПП, неисправность реле включения вентилятора радиатора
#7 |
с этими ошибками разобрались, но мастера сказали что коробка умерла((( сказали что легче купить новую.... что теперь делать незнаю! мож всетаки не конец ей??? подскажите что можно с этим сделать..?
#10 |
у автора 44ре...там все просто....написал же, начни с датчика скорости в/вала, потом остальное
