Старый 17.08.2012, 11:52   #1
inceptus
Марка: XJ, 1995, 4.0, AT, 242
По умолчанию Давление масла
На холостых и малых оборотах стрелка давления масла вчера начала сходить с ума, заваливается часов на 5 и постоянно туда сюда пляшет. Когда едешь на скорости - более-менее нормально. На вид и на слух двигатель нормально работает. Это скорее датчик давления масла или масляный насос? Куда смотреть вообще?
inceptus вне форума
Старый 18.08.2012, 07:04   #2
витёк
Аватар для витёк
Марка: чероки xj лифт4.5 продан
на датчике хреновый контакт пахоже
витёк вне форума
Старый 18.08.2012, 08:32   #3
борян
Сообщение от витёк Посмотреть сообщение
или проверить механическим манометром,чтоб сомнения пропали.
борян вне форума
Старый 18.08.2012, 09:05   #4
inceptus
А где датчик этот искать?
inceptus вне форума
Старый 18.08.2012, 09:13   #5
витёк
Аватар для витёк
возле масленого фильтра
витёк вне форума
Старый 18.08.2012, 11:05   #6
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...F%E0%F2%F3#top С картинками.
Старый 20.08.2012, 02:51   #7
Борман
Аватар для Борман
Марка: XJ "91 АМС242, AW4, NV242; XJ "97 AMC242, AW4, NV242
Массу нормальную дай на датчик, а может и на приборку.
Обычно он из-за этого бесится.
У меня на ресте на холостом ходу стрелочный датчик давления масла падает на ноль и приборка зажигает неисправность лампы накаливания, чуть дашь оборотов, всё приходит в норму, тестили сканером, всё в порядке, какой-то глюк.
Болезнь отступает.
Пацака транклюкирую, чатланину пожизненный эцих; с гвоздями...
Борман вне форума
Старый 20.08.2012, 06:24   #8
Beeams
Аватар для Beeams
Может быть совпадение, у меня тоже дергалась стрелка, в отсечку уходила, я поменял масло и фильтр - давление стало в норме, дергания перестали, когда откручивал маслофильтр - снимал штекер с датчика давления масла (на стрелку). Фильтр старый и новый mopar.
Beeams вне форума
Старый 21.08.2012, 03:30   #9
Разьем снял - поставил, окислы содрал, контакт нормальный появился. нормальное явление.
Старый 22.08.2012, 10:55   #10
inceptus
Спасибо, посмотрю
inceptus вне форума
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
