Старый 10.08.2012, 15:03   #1
Serx
Марка: jeep grand cherokee
Exclamation проблема с электроникой :(
всем доброе время суток!
вобщем такое дело! приобрёл Jeep Grand Cherokee limited 2.7 дизель, 2003 года. купил в декабре, всё было превосходно, как стало теплеть на улице, стала глюкать электроника, а точнее происходит такая аномалия (в любой момент), происходит сбой, и перестаёт работать: регулировка магнитолы через руль, борт. комп. стекло подъёмники, сиденья (они у меня ел.), печка начинает показывать температуру в "фаренгейтах", и машина начинает сама закрыватся. тогда мне приходится глушить машину, снимать "-" клемму. после этого всё работает как надо, какое то время.
и ещё вопрос: ставлю память на сидение, а оно не запонимает.... и не работает подогрев водит. сидения.
Serx вне форума
Старый 10.08.2012, 16:40   #2
похоже на утопленника
Старый 10.08.2012, 17:04   #3
Serx
оппана..... а это как то исправить можно?
Serx вне форума
Старый 10.08.2012, 20:05   #4
Сообщение от Serx Посмотреть сообщение
А ты че в Эстонии делаешь?
Старый 10.08.2012, 23:21   #5
Serx
живу тут :)
Serx вне форума
Старый 11.08.2012, 21:52   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Загляни в разъемы по правой панели, у ног пассажира. Частая проблема, подтекает свергу и начинает окислять контакты, если там "зелень", почисть. Но возможно проблема и не там, любой разъем, где проходит шина данных, может быть виной. Но у пассажира это чаще происходит
Степаныч вне форума
Старый 12.08.2012, 02:08   #7
Чет очень похоже на сбой бодика. Нужно проверить стабильность питания и целостность шины данных. Если все в норме - то замена контроллера.
Старый 13.08.2012, 14:58   #8
Serx
проверил всю проводку с правой стороны под бордочком, в ногах у пасажира, всё окей! но заметил такую странность, когда включаю кондей, тогда через какое то время сбой идёт. когда кондей не трогаю всё работает как надо!
Serx вне форума
Старый 13.08.2012, 20:19   #9
Отключи блок климат контроля, и попробуй поездить.
Старый 17.08.2012, 21:32   #10
Serx
климу отключил, 3-4 дня катался бед не знал, пока не воспользовался задними стекло подъёмниками. и сразу сбой електроники... получается сбой идёт от 2х причин.
1) заднии подъёмники
2) клима.
кто что посоветует?
Serx вне форума
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
