Доброе всем время суток! Помогите разобраться! Проблемка такая:во время движения при повороте руля до упора как бы подковыливает(пробуксовывает) одно переднее колесо! При повороте налево-правое и при повороте направо-левое!!! Вискомуфта вроде как рабочая,с места при вывернутых колесах трогается без всякой подгазовки,любое вывешенное по отдельности колесо крутиться легко! Вот и не могу понять в чем причина!
#2 | |
Марка: JeeP Grand Cherokee ZJ 95г. 249, 5.2, JeeP Grand Cherokee WK 05г., 3.7, Jeep Liberty 08г., 2.4, CVT
![]() Цитата:
#3 |
Я же написал:вывешенные(по отдельности) колеса прокручиваются легко,при заклинившей муфте их хрен прокрутишь у меня на Range Rovere была такая бодяга!
#4 |
Ну я ХЗ. Я такое проходил с подохшей виской. Из личного так сказать горького опыта. Больше там не от чего так пробуксовывать.
#5 |
Вот и я голову ломаю!
#7 |
А вот это я не проверял! На счет моста я думаю он давно дал бы о себе знать,катаюсь на дачу бывает 140-150км/ч хожу. А вот на счет шрузов не уверен. А подскажите если мост на крестовинах они тоже пыльниками спрятаны или только шрузы?
#8 |
Пыльники только у ШРУС, карданы голенькие.
#9 |
Значит шрузы стоят! Надо попробовать может действительно закусывает! А еще вопросик не посоветуете какое масло заливать в мосты и коробку? К коробку я думаю MOBIL ATF 320 залить(в раздатку тоже),а вот в мосты не знаю!
#10 |
Марка: zj 5.2 - 96г, zj 5.2 - 94г, zj 5.2 - 96г.
да возможно сухой мост, я сейчас на сухом мосте ежжу, при трогании с места с вывернутыми колесами идет тяжело и скрежет.
