Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 4.7
Ребят кто знает где на WJ стоят датчики Air Bag, все перепробовал но проклятая лампа не тухнет, а ехать скоро за 500 км.
На старом гранде нашел что датчики в фарах - называются датчики удара. По WJ ниче не могу найти - даже Chrysler PAIS 3.2 не кажет датчиков airbag. |
#3 | |
Кто знает поз.6 где находится? Может и бампер не надо снимать? |
#4 |
Марка: WH 5.7 hemi 2005
а.. понятно. бампер скидовал, не встречал такого, скорее под усилителем из пенопласта они. может дело в предохранителе даже? на эту систему там желтый большой в салоне стоит.
#5 |
они там то ли после 2002 то ли 2003 года
#6 |
Нашел я их..эти датчики..визуально выглядят как новые...там чипы какие то видны еще..т.е. физических проблем не видно...куда дальше копать?
#8 |
Датчики видно сверху если смотреть на радиатор охлаждения двигателя, они на 2 болтах крепятся к кузову один левее другой правее радиатора.
Вобщем был на диагностике - подушку отымели и вдоль и поперек - ошибок нет...Отсоединяли контакты чтобы получить ошибку - стерли...ошибок нет лампа горит. Сказали что подушки должны сработать, т.к. их видно и они самодиагностируются. Человек грешит на блок SRS с мозгами...больше вроде нет вариантов. Кто знает где он стоит в машине? |
#9 | |
Марка: jeep grand WJ,00г, 4.7
#10 |
Есть нашел..добрался-разобрал . физически блок цел, конденсаторы в порядке..Блин что бывает проблема что они тупо летят? Нужен заведомо рабочий чтобы проверить.
