Старый 18.07.2012, 21:18   #1
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
По умолчанию Всё пропало((
Вобщем сдох сёдня жып совсем. Всё вырубилось. Значит, вышел вечером, завёл - всё в порядке - потом слышу сигналка както попёрдывает, ну я думаю надо проверить, заглушил - и всё, пропало зажигание, на ключ не реагирует. Если закрыть двери сигналка начинает вякать. Аккум живой, масса есть, плюсы тож. Вытащили предохранители кот. вроде как отвечают за зажигание из блока PDC что под капотом - все целы, начали по одному пихать обратно - запимкало что ключ не вынут, зажигание появилось правда значок подушек и абс не погасли, походу им пц. Но когда я начал крутить ключ всё опять вырубилось и больше не включалось. Пришлось на автобусе домой ехать ебани стыд Может кто-нибудь знает что корчевать?
Туурнгайт вне форума
Старый 18.07.2012, 21:34   #2
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
Предположу, что блок иммобилайзера сдох...взять блок заведомо рабочий, завести на нем, и когда машина работает, вытащить его...
scorts вне форума
Старый 18.07.2012, 21:38   #3
Туурнгайт
Нету его...
Старый 18.07.2012, 21:53   #4
VaЦeK
Марка: XJ 92 4.0 AW4 NP242 2" Limited
я всё таки думаю что у акамулятора нет заряда.
VaЦeK вне форума
Старый 18.07.2012, 22:45   #5
нефед
Аватар для нефед
сигналка дополнительная?
нефед вне форума
Старый 18.07.2012, 22:50   #6
снять клеммы с АКБ Очень внимательно всё осмотреть - раскрутить зачистить собрать - проверить массы - снять осмотреть зачистить прикрутить.
Старый 18.07.2012, 23:36   #7
Туурнгайт
Да, родной нету. Но я так понимаю сигналка не может отрубать ВСЁ электричество сразу?
Да смотрели - масса новая, клеммы новые и акум новый.
Я так думаю дело либо в замке либо в PDC. Но аварийка и стопари должны работать независимо от замка, так ведь?
Старый 18.07.2012, 23:40   #8
такое ощющение что провод от акб к блоку предохранителей перебит. проверяй.
Старый 18.07.2012, 23:45   #9
Туурнгайт
Проверял. Не перебит. Ощющение что "перебит" где-то дальше...
Старый 19.07.2012, 06:34   #10
irritated
Аватар для irritated
мы так тоже один раз клеммы чистили и прочее
пока не обнаружили что окислился провод внутри самой клеммы
тютютута
irritated вне форума
Текущее время: 15:38. Часовой пояс GMT +3.
