Всем привет!
В связи со скоропостижной кончиной автомата на джипе решил реанимировать фабию, а именно сделать тормоза и махнуть сцепление. Вооружившись Эльзой (заводской мануал) и пивком отправился в гараж. До этого никогда сцепления не менял и представление о данной процедуре имел более чем cмутное :D Но как говорится волков боятся... В итоге на разбор ушло часов пять, но коробас так снять и не смог. Мешает вес коробки и сломанные ребра. Висит сцуко на двух шпильках, а сил снять нет. Как считаете есть ли шанс приподнять ее на подкатном домкрате и сдвинуть? А вот и за несколько минут до финала чемпионата, бегу домой: ![]() http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/564522/ З.Ы. Долбо...бы из сервиса, которые меняли мне сцепу в последний раз не затянули половину болтов .
#3 |
#6 |
Марка: Jeep "Воробей" (XJ'94 4л М) 32" болгарколифт, Chevy Van, Yukon
да на джипе вроде проще.. при наличии простенькой ручной лебедки блок коробка+раздатка был поставлен в 2 руки без большого напряга)
#7 |
Марка: Позже..
Если я правильно понимаю - тебе её надо будет опустить ПОД машину и вывести из-под неё. Проверь, чтобы было место где ей вылезти наружу - был случай (АКПП на форде) - коробку опустил вниз, а она между бампером и полом не проходит - а в яму опускать одному стремно - хрен вынешь потом :(
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. |
#8 |
Я с сыном два раза перебрасывал коробку от 140-го мерса.
домкрат использовали обычный гидравлический (который в Окее за 300 руб). строили пирамиду из деревянных брусков а на её верх домкрат. приподнимали коробку за её картер, сдергивали, держа коробку на плечах разрушали ногой пирамиду и опускали ее на дно ямы. поставить назад конечно тяжелее. |
#9 |
в четыре руки без проблем на яме
100 кг коробка и 40 раздатка вроде
тютютута |
#10 |
Марка: Позже..
60 коробка и 30 раздатка.
