#2 | |
Марка: пока нету
![]() Цитата:
Итак, снимаем переднюю панель магнитолы: ![]() Отключив кабели климы и кнопок: ![]() Убрав переднюю панель, сталкиваемся с первой проблемой: Оказывается, что производитель изменил стандартный форм-фактор магнитолы и убрал боковые уши для её крепления: ![]() Внутри в средней части бороды установлена дополнительная металлическая рамка с 4-мя пружинными лепестками для фиксации корпуса магнитолы. В дальнейшем эта рамка нам существенно облегчит процесс установки: ![]() Вот так выглядит правый ряд кнопок нового чуда под названием RB2. Если сравнить со старым Майгиг REZ, то нет ни одного отличия: ![]() кроме вертикальных ушей для крепления: ![]() Это её общий вид – вылитый Майгиг REZ, только с обрезанными ушами: ![]() Ставим по месту Убивца Майгига и видим, что его боковое крепление частично перекрывает вентиляционные отверстия: ![]() Пришлось воспользоваться триммером с отрезной фрезой и теперь наша новая голова полностью повторяет форму штатного RB2: ![]() Наличие промежуточной рамки надёжно фиксирует новое МФУ в бороде торпеды, поэтому дополнительное крепление излишне. В комплекте МФУ китайцы дали электрический жгут в виде детского конструктора, где большая часть проводов имеет соединение через ножевые разъёмы между собой. Кроме этого более 15 разъёмов вообще не используется и болтается в воздухе. С другой стороны, изучение эл/маг. обстановки в двух Гранд Чироки 2009 при монтаже в них аналогичных МФУ показало наличие помех по питанию, особенно заметных при малых уровнях громкости. Поэтому я сразу перепаял весь жгут, обрезал более 25 коннекторов и врезал в него сетевой фильтр по питанию: ![]() ![]() Кроме нового МФУ, как и в случае с Гранд Чироки 2009, мы решили установить цифровой DVB-T MPEG-4 телевизионный тюнер, имеющий режим воспроизведения мульти медийных файлов с 64 Гиг USB флэшки и записи на нее телепередач в режиме реального времени. Штатное ГУ имеет вход USB на только на передней панели под пластиковой крышкой, но и в верхней части подлокотника: ![]() Демонтируем крышку подлокотника для получения доступа к корпусу гнезда USB: ![]() Сняв слой изоленты, извлекаем гнездо: ![]() Для установки соединения с USB кабелем тюнера мы решили поставить новое гнездо типа папа-мама: ![]() Закрепляем его в корпусе подлокотника силиконовым герметиком: ![]() Вот так выглядит ответная часть, куда будет втыкаться флэшка: ![]() Частично разбираем бороду АКПП и подлокотник и протаскиваем USB кабель с морды в подлокотник: ![]() Пробуем проделать такой же манёвр с кабелем IPOD/IPHONE, но его длины не хватает, поэтому размещаем его в бардачке. |
#3 |
Марка: пока нету
Для установки блока тюнера и протаскивания проводов от активных антенн и кабелей для потолочника пришлось демонтировать не только сам бардачок, но и внутреннюю обшивку торпеды за ним:
![]() Устанавливаем одну активную антенну для приёма цифрового ТВ вдоль правой стойки, закрепив на ней выносной датчик ИК пульта управления тюнером: ![]() Вторую антенну клеим горизонтально вдоль солнцезащитного козырька водителя. Такое расположение антенн является оптимальным. ![]() Подключаем необходимые кабели к блоку тюнера, закрепив часть из них изолентой, и устанавливаем этот блок слева от мотора печки за правым воздуховодом: ![]() Теперь приступаем к установке 10.4 дюйма потолочника с разрешением 800х600 точек и встроенным DVD приводом и USB/Sd ридером: ![]() ![]() ![]() Демонтируем основание для его крепления: ![]() и прорезаем вдоль существующих щелей 4 отверстия для доступа к будущим винтам крепления основания к обшивки крыши: ![]() Временно крепим основание к обшивке потолка двумя саморезами и размечаем обшивку для прорезания 4-х окон для крепления: ![]() Прорезаем четыре окошки и через них крепим основание к обшивке болтами с шайбами и гайками: ![]() Протаскиваем по потолку кабель и, подключив его к потолочнику, монтируем его на установленном основании: ![]() Вот так выглядит установленный девайс с различных ракурсов: ![]() ![]() ![]() ![]() В комплекте присутствуют две пары ИК наушников: ![]() Подключаем к вновь установленному МФУ все узлы ( камеру заднего вида, потолочник, ТВ тюнер ) и собираем переднюю панель и бардачок в обратном порядке: ![]() |
#4 |
Марка: пока нету
Вот так выглядит результат нашей работы:
![]() Новое МФУ с точностью до миллиметра повторяет штатный RB2: ![]() Но в отличие от последнего, переднюю панель нового МФУ можно выдвигать вперед: ![]() И менять уголо его наклона в нескольких положениях: ![]() А вот так выглядит МФУ со сдвинутой крышкой для обеспечения доступа к DVD/MP3 приводу: ![]() и к двум микро кард-ридерам мультимедийной и навигационной части: ![]() Обычно в навигационной части устанавливается плата фирмы Rizitech c маленькой памятью и невысоким быстродействием. По нашей просьбе в новую партию была установлена плата Novada N117, у которой - учетверённое ОЗУ и повышенное быстродействие. В результате появилась возможность инсталлировать Навител версии 3.5: ![]() ![]() ![]() Необходимо отметить, что следующим этапом будет доработка навигационной платы с целью вывода USB host кабеля и подключения USB модема для выхода в интернет. Мы применили скин Фантом с увеличенными шрифтами, что позволило существенно повысить читаемость самих карт: ![]() Режимы установленного МФУ подробно описаны в соответствующей теме, вот так выглядит воспроизведение клипа с 16 Гиг микрокарты: ![]() А это – режим блю-туз громкой связи: ![]() В результате получился довольно функциональный двухзонный комплекс мультимедии. Стоимость комплектующих составила всего 1600 долл., т.е. стоимость штатной ГУ RB2 или REZ. |
#5 |
Марка: JGC WH 3.0 crd
Здравствуйте, подскажите подойдёт ли магнитола на 2005-2007 год. Можно ли поставить туда гармин. И где заказать как у вас апгрейдную.
#6 |
Марка: пока нету
Сейчас вышла более современная версия головы с встроенной памятью на 10Гиг.
Вот краткая описаловка установки: Вот такое МФУ мы инсталлировали: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Штатная комплектация МФУ: ![]() Вот такой жгут шёл в комлекте: ![]() Так как данное МФУ имеет типовое боковое крепление к бороде, нам пришлось триммером обрезать эти уши, которые заходят на боковые вентиляционные отверстия: ![]() Кроме этого, пришлось демонтировать штатную внутреннюю рамку крепления гу, так как новое МФУ на 5 мм выше Майгига: ![]() Активную антенну для аналога ТВ мы разместили на заднем боковом стекле: ![]() Активную антенну для цифры ТВ мы разместили вертикально вдоль передней пассажирской стойки: ![]() Для прокладки кабелей пришлось демонтировать бардачок, правую заглушку торпеды и обшивку правой передней стойки: ![]() Цифровой DVB-Т ТВ тюнер, который предложил нам завод, имеет такой вид: ![]() Его основное преимущество заключается в том, что он управляется со штатного сенсорного дисплея МФУ и кнопками руля. Но у него в наличии два больших недостатка: - он имеет только один антенный модуль, что ограничивает его работу скоростью движения 45-50 км/час - неизвестные чипы в высокочастотной части, а отсюда и непонятна степень устойчивости его картинки при работе. Таким образом, было решено его установить и затем потестировать в условиях городской застройки Москвы и впоследствии решить его дальнейшую судьбу. Находим свободную полость подходящего размера для установки тюнера справа от МФУ под раструбом воздуховода: ![]() Подключаем тюнер к МФУ и антенне, оборачиваем его слоем антидребезга и опускаем в полость: ![]() Кабель IPHONE/IPOD протаскиваем в бардачок. У данного МФУ разъём USB порта удачно расположен на задней панели и в комплекте идет полуметровый удлинитель для размещения в бардачке. Но в данной модели авто от Майгига до подлокотника проложен штатный жгут с миниUSB папой на конце: ![]() Поэтому мы использовали самодельный переходник миниUSB мама – USB папа и подключили этот порт к новому МФУ. Вот так смотрится результат работы. Правда, пока мы несколько часов трудились, на дворе наступила ночь, поэтому фотки сделаны почти в темноте: |
#7 |
Марка: пока нету
![]() ![]() ![]() ![]() У данной модели авто, кроме 6-ти штатных подрулевых кнопок мультимедии, есть ещё пара кнопок на передней стороне руля: ![]() Нам удалось активировать только шесть тыловых кнопок, правда, им можно присвоить на выбор все 10 функций управления МФУ. Для этого существует специальное меню программирования функций кнопок: ![]() |
#8 |
Марка: пока нету
Вторым этапом инсталляции стал процесс подключения штатной камеры заднего хода к новому МФУ. Данное МФУ имеет автоматический режим распознавания видеосигнала на входе для камеры и при его наличии сама переключается в режим воспроизведения этого сигнала, даже если МФУ выключено. С одной стороны, это конечно удобно, так как не надо тащить через весь салон управляющий провод от фонаря заднего хода или брать этот сигнал с шинного адаптера.
Но при подключении штатной камеры к данному МФУ мы имели постоянную картинку заднего вида при любом положении рычага АКПП. Оказывается, в этой модели авто камера включена постоянно при нажатии на кнопку запуска двигателя. Таким образом, нужно городить какую-то прерывалку этого видеосигнала при отсутствии движения назад, чтобы можно было пользоваться остальными функциями головы. Самое простое решение: поставить вразрыв видеосигнала с камеры реле, которое можно коммутировать сигналом заднего хода с адаптера ПАК, который у нас отвечает за кнопки руля и активацию Бостона. В Чип и Дипе выбрали такую релюшку: ![]() Распаяли входные и выходные провода, а также вывели провод управления: ![]() Затем поместили полученный блочок в стандартный корпус для РЭА 40,5х13,5х1: ![]() И пропустили провода в просверленный отверстия по торцам: ![]() Внутренность залили жидким пластиком и заклеили крышкой. Вот, что получилось в результате: ![]() После 3-х дневного тестирования штатного одно антенного DVB-T тюнера убедились в его полной бесполезности: картинка стоит только при неподвижной машине. В результате поставили топовый вариант тюнера с ДибКомовскими входными чипами: ![]() Мы собрали гибридный комплект активных антенн с 25 Дб усилителями. В левую часть лобового стекла напротив водителя приклеили тонкую “ резинку ”, чтобы не мешать обзору: ![]() Вдоль пассажирской передней стойки использовали вариант “ бабочка ”, приклеив на центральную часть глазок ИК приёмника для управления тюнером с выносного пульта: ![]() Демонтировав бардачок и правую заглушку торпеды, пробросили провода в верхнюю часть бардачка: ![]() Блок тюнера поставили на полочку для книжки – описания авто: ![]() с таким расчётом, чтобы тюнер не мешал закрыванию крышки бардачка: ![]() Вот что у нас получилось в результате: ![]() ![]() ![]() Данный тюнер имеет собственный USB порт для записи программ в режиме реального времени и для воспроизведения мульти медийных файлов с флэшки. Для этого у него есть три программных плейера: ![]() Вот так выглядит главное меню МФУ: ![]() |
#9 |
Класс!!! выглядит отпад. Качество звучания бостона не упадёт? усилок, кнопки на руле всё будет работать? я так понял, надо будет просто штекера подключить, если у вас заказывать весь скарб
#10 |
Марка: Ford Expedition
Всё бы ничего, но вот потолочник у Вас отстойный. Алпайн в следующий раз ставьте , ни или Бигсон на худой конец.
http://www.jetune.ru/us2783540 |
